Przechylanie na boki czym spowodowane?
Brzechu
Post autor: Brzechu » czw kwie 02, 2009 13:52
Witam. Miesiac temu mialem wymienane amotyzatory, odboje, przekladnie kierownicza, potem ustawiana zbieżność itp i pierwsze co mnie urzekło po jezdzie ze samochod przestał sie przechylać na zakretach i elegancko sie prowadzi, pojezdzilem miesiac i znowu zakręt a samochod idzie na bok jak taczka. Czym to moze być spowodowane, od czego zalezy ze samochod przechyla sie.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155251]MÓJ GOLF[/url]
[img]http://img160.imageshack.us/img160/5822/clok2qu4.jpg[/img]
TomiTT
Post autor: TomiTT » czw kwie 02, 2009 15:26
jeżeli chodzi Ci o tzw nurkowanie na zakręcie to zapobiega temu element zawieszenia zwany stabilizatorem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
Brzechu
Post autor: Brzechu » pt kwie 03, 2009 10:38
Tak to mniej wiecej wyglada.
Auto tez mi sie zachowuje tak gdy przy wiekszej predkosci 90-100 km/h zmieniam pas z lewego na prawy albo odwrotnie.
emiloss
Post autor: emiloss » pt kwie 03, 2009 10:46
Tak jak pisał TomiTT, sprawdź stabilizator (jeśli go masz) i jego końcówki.
TomiTT
Post autor: TomiTT » pt kwie 03, 2009 11:25
jeśli tak tragicznie jest to ładuj twarde sprężyny
Brzechu
Post autor: Brzechu » pt kwie 03, 2009 12:46
A czy to moze być wina zbieżności, geometrii, glownie czuc to przodem, jakby koła pod jakims dziwnym kontem/nachyleniem skrecały i wtedy auto sie przechyla, ciekawe jest to ze po wymianie w/w rzeczy przez miesiac auto prowadzilo sie jak po szynach a z czasem sie pogorszało. Sprezyny jak mi powiedzial kiedys znajomy mam twardsze od seryjnych.
Kriscc
Post autor: Kriscc » pt kwie 03, 2009 13:00
Jeśli po wymianie amortyzatorów było dobrze to proponował bym sprawdzić właśnie amortyzatory. Może trzeba oddać na gwarancje.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pt kwie 03, 2009 14:51
jeśli przestawiły Ci sie kąty koła to po najechaniu na najmniejszą dziure, studzienke auto dosłownie będzie skakało na boki, u mnie tak było bynajmniej i wszystkie drgania od razu szły na kierownice, wiec jak nie masz takiego odczucia to kąty powinieneś mieć dobrze ustawione
Brzechu
Post autor: Brzechu » wt kwie 07, 2009 13:11
Nie mam stabilizatora, wlasnie jak wjade na dziure to auto lata i szarpie kołem.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt kwie 07, 2009 13:17
jeśli masz wszystkie gumy w porzadku, wymienione na nowe nie ma luzów to tylko katy koła sie poprzestawiały, pierwsze co bym obstawiał
Brzechu
Post autor: Brzechu » śr kwie 08, 2009 08:23
Podjade na jakas stacje i niech zobacza.... a od czego mogly sie poprzestawiac? Słabo dokrecone i na dziurach?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 278 gości
