Problem z VENTO 2.0 - gaśnie lub czasami nie pali_POMÓŻCIE!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 30, 2005 17:11
Bondas pisze:Wystarszy przerobic ten wlot-
a jak masz wlot w golfikach. Z błotnika. I nic nie trzeba przerabiać.
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob gru 31, 2005 12:30
torreto4 pisze:
krzysiek1980 pisze:PANOWIE U MNIE TEZ CZASEM GASNIE MAM SILNI 2E I TU PRZECZYTAŁEM ZE TO MOZE BYC CZUJNIK WALU KORBOWEGO -CEWKE ZMIENILEM NA NOWA BO MI PADLA -autko mi gasnie jak np. podjezdzam do skrzyzowania wciskam sprzeglo i KAPUT CZY TO TEN CZUJNIK MOZE GO WYMIENIC??????!!!!!!!!!
U mnie jest to samo ale tylko to sie dzieje jak jade na gazie ( silnik ADY ), czy to czujnik wału?
więc to nie czujnik wału, przyczyna jest w inst. gazowej
Bondas
Post autor: Bondas » sob gru 31, 2005 13:30
na 100% wlot powietrza skieruj go do komory silnika (nawet spirorura jakos tak to sie nazywa) aluminiowa rura elastyczna i bedzie ok
pozdrawiam
marcello
Post autor: marcello » ndz sty 01, 2006 23:08
Bondas pisze:Tak sie dzieje jak wlot powietrza jest skierowany do przodu pojazdu i mieszanka lpg-powietrze, jest za uboga bo rozwiewa ja wlatujace powietrze. Wystarszy przerobic ten wlot- jakies kolanko wstawic lub rurke zeby powietrze swobodnie wpywalo a nie bylo wpychane sila pedu auta :) na bok lub ze spodu lub z komory silnika a nie bezposrednio z przodu
To tak troche lopatologicznie :)
nic nie da. sprawdzalem to u siebie :crazy:
OCTAVIA i do tego COMBI
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 01, 2006 23:12
Piszemy piszemy a autor wątku nie napisze co naprawił :(
lagwus
Post autor: lagwus » sob sty 07, 2006 17:06
krzysiek 1980, zobacz tutaj moze Ci pomoze:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=32089
WWW szyte na Twoja miare - http://www.lagwus.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 299 gości
