Problem po remoncie silnika
kaszub7
Post autor: kaszub7 » pt kwie 03, 2009 12:26
Witam, mam problem po remoncie silnika 1.9d. Po uruchomieniu w czasie jazdy silnik cyklicznie co 2-3 sek ma moc i nie ma mocy. Co robić?
roman58
Post autor: roman58 » pt kwie 03, 2009 14:35
Sprawdź zaworek na pompie i zasilanie jego,lub podepnij go bezpośrednio kabelkiem pod zacisk + akumulatora i się przejedz.
kaszub7
Post autor: kaszub7 » pt kwie 03, 2009 14:44
Zaworek nie ma winy powiedzieli mi ze to nie wiem jak to sie fachowo nazywa ale chodzi o recykling spalin i tam ponoc trzeba zaślepic ten weżyk
mrozoo
Post autor: mrozoo » pt kwie 03, 2009 14:53
wpisz w szukajce EGR, a nastepnie zaslep egr'a
kaszub7
Post autor: kaszub7 » pt kwie 03, 2009 15:32
Dzieki, a jeśli zaślepie ten wężyk to nie pomoże?
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 03, 2009 15:46
to przyczyna jest inna :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
