Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
Koledzy skoro tym sposobem można podlać trochę paliwka to czy nie można by podnieść troche doładowania takim sposobem , jak to się robi w 1.8T tzw. DIODE MODE czyli wpiąć didę zenera w map sensor która obcina sygnał ale dopiero powyżej pewnej wartości - tak że ECU widzi narastanie doładowania do wartości seryjnej a powyżej blokuje sygnał dioda , a boost nam rośnie ??
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 14:56 przez Tobi80, łącznie zmieniany 1 raz.
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Zrob rozpiske, nr pin i jaki kolor.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
ok strzele fotke tak dla ulatwienia i oczywiscie opisze po koleii, ale niewiem czy dzis dam rade jeszcze ale sie postaram najpozniej na jutro dzieki,pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 17:13 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
- bradley
Tobi80, juz sie kiedys o to pytalem tutaj w temacie ale pytanie pozostalo bez odpowiedzi. W teorii jest taka mozliwosc.
Teraz po wirusie to mi to lotto :green_fuck:
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
- VW Baron
Bylo to juz poruszane, kilka osob robilo przerobki w ECU.Tobi80 pisze:Koledzy skoro tym sposobem można podlać trochę paliwka to czy nie można by podnieść troche doładowania takim sposobem , jak to się robi w 1.8T tzw. DIODE MODE czyli wpiąć didę zenera w map sensor która obcina sygnał ale dopiero powyżej pewnej wartości - tak że ECU widzi narastanie doładowania do wartości seryjnej a powyżej blokuje sygnał dioda , a boost nam rośnie ??
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
u siebie juz wpiolem diody pod sygnal z nastawnika dawki , teraz zamierzam tak samo podniesc cisnienie .Tobi80 pisze:Koledzy skoro tym sposobem można podlać trochę paliwka to czy nie można by podnieść troche doładowania takim sposobem , jak to się robi w 1.8T tzw. DIODE MODE czyli wpiąć didę zenera w map sensor która obcina sygnał ale dopiero powyżej pewnej wartości - tak że ECU widzi narastanie doładowania do wartości seryjnej a powyżej blokuje sygnał dioda , a boost nam rośnie ??
Na niemieckiej stronce podaja zeby zmienic opornik z 10 kom na 18 -27 Kom ktory jest na wyjsciu sygnalu z czujnika,
Osobiscie to wolalbym dolutowac rownolegle diody wraz z opornikiem zeby troche stłumic syygnal przy maksymalnych wartosciach lade druck , czyli jak kolega wspomnial zeby przy malych obciazeniach komputer dostawal nie zafalszowane wartosci ,
Moze ktos wie dokladnie jaki zakres zapiecia jest na wyjsciu z czujnika cisnienia w sterowniku dolna i gorna granica?
Forumowicz dziechu już to kiedyś dobrze opisał (ze zdięciem)
sam skorzystałem i podniosłem ciśnienie o 0.1 bara jednak nie odczułem różnicy. Moim zdaniem to ma sens dopiero kiedy mamy nadwyżkę paliwa i silnik nie przepala jej (wtedy można więcej dmuchnąć dla lepszej mieszanki
) ale to tylko moje zdanie może się myle.
tu link:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=105
tu link:
Na prośbe kolegów wrzucam układ który siedzi u mnie. Ukł włącza rezystor w obieg. Jest sterowany za pośrednictwem pedału "gazu". Za pomocą potencjometru można regulować, w jakiej pozycji pedału gazu układ ma włączać rezystor w obieg. Ja użyłem tranzystora używanego do sterowania przy mikroprocesorach - tranzystor w układzie Darlingtona, żeby nie płynąl za duży prąd w układzie sterowania.
oto układ
oto układ
Właśnie wracam z testów oporniczka , pacjent to Cordoba GT TDI silnik AFN- opornik regulowany ustawiony na 440 omów . Pomiar robiony GPSem ,
Seria
0-100 10,8 sek
0-400 metrów w 17,7 sek
opornik
0-100 9,0 sek
0-400 metrów 16,4 sek
Różnica spora ! jak widać , auto nie przydymiało więc do 380/400 omów można by zejść chyba ale nie zabrałem miernika ze sobą
Seria
0-100 10,8 sek
opornik
0-100 9,0 sek
AFN+ 137/305 & 1.8t
