Nie działa brzęczyk włączonych świateł
piotrs555
Post autor: piotrs555 » sob kwie 04, 2009 20:49
Witam, proszę o pomoc - nie działa mi brzęczyk informujący o włączonych światłach po otwarciu drzwi. Oświetlenie wewnętrzne się załącza, nie działą tylko brzęczyk. Od czego najlepiej zacząć poszukiwania usterki?
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » sob kwie 04, 2009 20:59
pomoc proszę bardzo
szukajka... i problem rozwiązany
cieszę się że mogę pomóc :grin: :grin: :grin: :grin:
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
pavulon78
Post autor: pavulon78 » sob kwie 04, 2009 21:04
A lampka w drzwiach działa? I kontrolka otwartch drzwi? I zapala sie swiatlo w kabinie po otwarciu drzwi?
PvD
Post autor: PvD » sob kwie 04, 2009 21:12
Obstawiam mikrostyk, tematów multum na forum wystarczy opcja szukaj ;)
piotrs555
Post autor: piotrs555 » ndz kwie 05, 2009 10:57
Wszystkie lampki (na drzwiach i w kabinie) zapalają się. Nie działą sam brzęczyk. Gdyby był to mikrostyk to nic by nie działało. A co z diodą? Czy ona może mieć coś wspólnego z brzęczykiem? Dużo pisze się o diodzie ale tak na prawdę za co ona odpowiada?
kiss
Post autor: kiss » ndz kwie 05, 2009 11:27
przy uszkodzonej diodzie brzęczyk będzie działał, wiec u Ciebie to napewno nie to.
moze byc tak ze uszkodzony jest sam brzeczyk w zegarach
brandol
Post autor: brandol » sob cze 27, 2009 20:44
koledzy odświeżam temat, przejrzałem dziseiątki tematów na forum i nigdzie nie znalazlem odp co może być przyczyną niedziałającego brzęczka . Światła wszystkie świecą, brzęczek w zegarach jest sprawny.
Poradził już ktoś sobie z tym problemem?
Pozdro
hyper74
Post autor: hyper74 » sob cze 27, 2009 23:25
RADIO kombinowałeś coś z radiem... ponoć bywają problemy po podłaczeniu radia.
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
marcuso86
Post autor: marcuso86 » ndz cze 28, 2009 10:36
pavulon78 pisze:A lampka w drzwiach działa? I kontrolka otwartch drzwi? I zapala sie swiatlo w kabinie po otwarciu drzwi?
Właśnie u mnie jest taki problem jak opisal kolega wyżej,że nie świecą lampki i brzęczek nie dziala. Czego to jest wina? Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 10:37 przez marcuso86, łącznie zmieniany 1 raz.
metalizer78
Post autor: metalizer78 » wt sie 11, 2009 21:22
brandol pisze:koledzy odświeżam temat, przejrzałem dziseiątki tematów na forum i nigdzie nie znalazlem odp co może być przyczyną niedziałającego brzęczka . Światła wszystkie świecą, brzęczek w zegarach jest sprawny.
Pozdro
sprubój poruszać bezpiecznikiem nr.36 miałem ten sam problem
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt sie 11, 2009 21:27
Po pierwsze: od czerwca Kolega Marcuso86 pewnie już usterkę usunął, bo nic nie pisze.
Po drugie: sprawa dotyczy Golfa 4 - tam nie ma przekaźnika 36!.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
