ABF przepływka Wydech cały od 16V albo custom najelpiej - o średnicy rur już było 55-60mm. Osprzęt z ABF'a dajesz komplet więc Lambda nie w kolektorze ale przed katem lub w tych okolicach jeżeli kata niema.dm414 pisze:a jak z wydechem. chce założyć od razu kolektor ta technics czy coś takiego i jak go założę to połączę sie bez problemu z katem który teraz jest w aucie?
a co z sondą lambda i przepływomierzem??
[mk2] SWAP ABF mk2 Kilka pytań
- CSR_GTI
18K4F inside... RWD car :)
czy może ktoś mi napisać co jeszcze potrzebuje do silnika z abfa, przyjmując ze zostawiam ath i hample, bo wychodzi mi że:
-silnik z całą górą
-alternator
-pompa wody i wspomy
-komp z wiązką
-wkład pompki z pfa
-rozrusznik z abfa
-cały wydech z 16v? może być z kr-a?
wspomagania mogę zostawić z rp tylko pompe zmieniam?
a jak sprawa z zapłonem?
chłodnicę z czego dać?
-silnik z całą górą
-alternator
-komp z wiązką
-wkład pompki z pfa
-rozrusznik z abfa
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 21:14 przez dm414, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
- CSR_GTI
teoretycznie tak...dm414 pisze:cały wydech (...) może być z kr-a?
pompa powinna pasować ta co jest tylko mocowanie inne będziedm414 pisze:wspomagania mogę zostawić z rp tylko pompe zmieniam?
znaczy jaka sprawa? Wsio z ABF. Zapłon sterowany elektronicznie a aparat w głowicy napędzany po wałku wydechowym.dm414 pisze:a jak sprawa z zapłonem?
Jaką teraz masz chłodnice... może starczy?
chłodnica to jest jakaś z diesla, taka dosyć duża,
kurde wygląda tak prosto ciekawe jak w rzeczywistości będzie
- przemoGTI
poczytałem tu troche i tak...
motor musisz mieć kompletny bez sztukowania (altek kompy instalka aparat zapłonowy itp)
jeśli chodzi o wydech to moze być od ABF-a albo od mk2 16v
kolektor z PL KR podejdzie.. jak z ABF-a to trzeba rzeźbić z dwururka bo 5 bieg nie wejdzie..
poduszka z przodu poliuretan albo na stale z alu bo zaraz wyrwie..
skrzynka podejdzie twoja ale żeby to było jak trzeba to daj 2Y lub coś podobnego..
co do bicia o maske to trzeba tak ustawić motor żeby nie bił o maske i nic rzeźbić nie trzeba...
hample 256 do ori ABF-a wystarczą spokojnie...
chłodnica ta średnia daje rady spokojnie nie trzeba nic więcej
wspoma najlepiej zrobić tak że pompa od mk3 i reszta z mk2 wszystko pasi
rozrusznik moze być od ABF-a ale z mk2 też podejdzie
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
- Bady_Jesus
- Much77
z tego co u siebie teraz rzezbie to kolektor mam ori z abfa z portkami i 5 bieg wchodzi aligancko nic nie haczy a tez nic nie robilem,skrzynia 020 AUG
poduchy dalem wszystkie 3 nowki,sanki zostaly stare z mk2,polosie te co byly z pfki
zreszta skrzynia jest ta sama w sumie,tlumiki dwa ostatnie nowe z KR kata i srodkowego tlumika nie bedzie wcale,chlodnica stara zostala,pompa wspomagania z abfa
ogolnie nie ma na razie wiekszych problemow jako takich ale jak cos to pytaj,jak bede mogl pomoc to jak najbardziej
Co to za golf tak wsciekle szoł?????
mkII edition one ABF significant addiction
viewtopic.php?f=160&t=181274" onclick="window.open(this.href);return false;
- przemoGTI
nie bardzo to jest możliwe bo jak masz kolektor z ABF-a to on jest bardziej w dół pociagniety i jak masz z dwururki wystajace łączniki elestyczne na bok to o to właśnie wadzi mechanizm cięgna przy 5 biegu... chyba ze ktoś już ci tam coś pogrzebał z dwururką...Much77 pisze:siebie teraz rzezbie to kolektor mam ori z abfa z portkami i 5 bieg wchodzi aligancko nic nie haczy a tez nic nie robilem,skrzynia 020 AUG
www.rs-tuning.pl
- Much77
tu masz jeszcze kilka odpowiedzi na twoje pytania,tez sie nimi sugerowalem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113823
[ Dodano: 06 Kwi 2009 21:24 ]
a tego to niewiem ale jutro zrobie foty to bedzie widacprzemoGTI pisze:chyba ze ktoś już ci tam coś pogrzebał z dwururką...
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 21:24 przez Much77, łącznie zmieniany 1 raz.
ja i tak planuje wsadzić sportowy kolektor w stylu ta-technics
jaką prędkość można rozwinąć w abfie z ath?
