Olej przy turbinie
Gr@rM!
Olej przy turbinie
Post autor: Gr@rM! » ndz kwie 05, 2009 13:34
Zauwazylem ze na turbinie przy rurze wychodzaacej z niej a idacej do IC pojawily sie slady oleju ;/ jeszcze jakis meisiac temu nie bylo tam ani sladu oleju. Cale turbo jest suche tylko wlasnie w tym miejscu zaczyna widac olej. Czyzby powoli turbo sie konczylo? Dodam jeszcze ze w rurach idacych jak i wychodzaacych z IC sa rowniez slady oleju, co prawda nie leje sie z nich ale jak zdjalem to 2 kropelki skaply.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » ndz kwie 05, 2009 14:23
olej w rurach IC to rzecz normalna ale w malych ilosciach, a co do Turbinki to napewno sie nie odnawia dzieki jezdzie :D
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » ndz kwie 05, 2009 14:58
PiotrusVW pisze:olej w rurach IC to rzecz normalna ale w malych ilosciach, a co do Turbinki to napewno sie nie odnawia dzieki jezdzie :D
hehe no to ja wiem :P ale co do tego oleju przy turnince to jest powod do nie pokoju ?
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » ndz kwie 05, 2009 15:03
najlepszym objawem to nie jest... wypadaloby rozebrac turbine i zobaczyc co tam sie dzieje, luzy na wirniku itp.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz kwie 05, 2009 21:08
PiotrusVW pisze:najlepszym objawem to nie jest... wypadaloby rozebrac turbine i zobaczyc co tam sie dzieje, luzy na wirniku itp.
Nie dosłownie rozebrać, tylko zdjąć rurę od dolotu powietrza i sprawdzić ilość oleju w turbo, czy olej nie wali już do puchy filtra powietrza no i luzy na wirniku turbosprężarki sprawdzić, jak mocno wyczuwalne luzy, zwłaszcza jak wirnik na luzy wzdłuż osi to turbo kwalifikuje się do regeneracji albo wymiany...
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » ndz kwie 05, 2009 21:59
Sciagnalem ta rure zeby sprawdzic i wirnik nie ma zadnego luzu, a oleju byla doslownie 1 kropla, a co do rury to jest w niej taki oleisty osad ktory zaczyna sie przy tej rurce idacej od odmy, dalej jest juz sucho.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz kwie 05, 2009 22:04
Jest OK, śmiało możesz śmigać dalej ;)
michal27
Post autor: michal27 » ndz kwie 05, 2009 22:09
Ale te luzy sprawdzales na zimnym czy cieplym silniku,bo jak na cieplym to jest mozliwe ze nie bedziesz mial wyczuwalnych luzow bo jak wiadomo metal w wysokiej temp zwieksza swoja objetosc a po ostygnieciu zmniejsza.Sprawdzilem to u siebie,na cieplym wszystko sztywne w turbince a na zimnym delikatny luz gora-dol
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz kwie 05, 2009 22:15
Dobrze piszesz, dlatego luzy należy sprawdzać na zimnym turbo...Delikatny luz musi być, bo tak jak piszesz metal się rozszerza i wirnik dodatkowo trzyma ciśnienie oleju ;) Jak luz jest mocno wyczuwalny np. wirnik kiwa się na boki, nie daj Bóg jak łopatki trą o obudowę to ewidentnie turbo do wymiany... Nie dopuszczalny jest luz wzdłuż osi wirnika !!!
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pn kwie 06, 2009 10:04
Sprawdzałem na zimnym, no jest taki ledwo wyczuwalny luz, ale praktycznie to jakby w ogole go nie bylo. Dzis sprawdze jeszcze jeszcze ten wzdluz osi, bo tego nie sprawdzalem.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn kwie 06, 2009 10:22
Gr@rM!, moim zdaniem, masz wszystko w porządku z autkiem, jeśli nie odczułeś spadku mocy, odpala normalnie, nie dymi, nie wcina dużej ilości oleju, to jest OK, śmiało latać dalej ;)
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pn kwie 06, 2009 11:18
No wlasnie co do mocy to mam wrazenie ze troszke wolniej sie zbieral, ale moze to tylko wrazenie, czasem lapie notlaufa i walnsie zmierzam zakupic VAG'a zeby zdiagnozowac przyczyne
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn kwie 06, 2009 15:41
No właśnie, od VAGa to trzeba było zacząć ;)
bullet35i
Olej przy turbinie
Post autor: bullet35i » wt cze 18, 2013 19:40
Odgrzebię temat. Mam turbine T3 w AAZ. Dmucha olej do kolektora ssącego. Jak dam mocno w gaz to z wydechu dymi delikatnie na niebiesko. Strona Ciepła sucha, brak śladów oleju. Luzów na wirniku nie ma ani wzdłużnych ani poprzecznych przy zimnym silniku, co mnie dziwi. Wirnik także nie jest mokry, nie widać w nim oleju, dolot suchy. Jeszcze dodam, że co kilka sekund, silnik dostaje jakieś obciążenie, zmniejszają się obroty i po chwili znów wskakują na właściwe. Nie wiem, czy szukać innej turbiny, czy zregenerować tą ? POzdro
