Co zrobić by pił mniej oleju - POMOCY (MK3-1.9 TDi)
barca90
Post autor: barca90 » czw gru 29, 2005 16:18
Sorki czyś ale sam demontaż i motaż silniczka( zdjęcie głowicy) to 140 zł. Wymiana pierścieni to 80 zł (zdjęcie miski olejowej, wyciągnięcie tłoków i wymiana pierścieni ) a sprawdzenie głowicy i ewentualny szlif to 100 zł. To razem za robociznę 320. Najpierw dobrze przeczytaj a potem pisz!!!!!!!
czyś
Post autor: czyś » czw gru 29, 2005 17:41
:pub: sorki, mam gorączkę i to chyba dlatego. Czyli chyba bredzę w malignie.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw gru 29, 2005 18:35
Za wymianę uszczelki pod głowicą w AAZ z czyszczeniem układu chłodzenia z oleju i zalanie nowego płynu zapłaciłem 100 PLN...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Lennox
Re: Co zrobić by pił mniej oleju - POMOCY (MK3-1.9 TDi)
Post autor: Lennox » czw gru 29, 2005 20:58
marekk pisze:
Lennox pisze:Mój MK3 1.9TDi chyba zaczyna wcinać olej, na 8 tys wypił mi ok 2 litry i kopci na biało w czasie jazdy....
skoro kopci na bialo to nie masz przypadkiem oleju w plynie chlodniczym?? Jego nie ubywa rowniez???
No właśnie nie. Sprawdzałem.
endi6
Post autor: endi6 » ndz sty 01, 2006 17:27
olej może brać turbinka a że dymi na biało to oznaki kończącej się turbinki
miał tak sąsiad w passacie B4 też 1,9 TDI po wymianie turbiny wszystko wróciło do normy i między wymianami maxymalne zurzycie oleju to 0,1l co 10000km przy ponad 200k przebiegu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 01, 2006 18:35
a moze nie ma tragedii, kolega wyraźnie pisze że kopci na biało, a nie na niebiesko. Takie zużycie oleju może się utrzymac przez następne 100 tys km i więcej. Jeździć i sprawdzać ile bierze, jeśli przyz następnych wymianach tylko tyle to bym się nie przejmował.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
