Jak ściągnąć i załozyc przewody zapłonowe w VR-ku ??
Trzeba mi szybko radę jak ściągnąć nie uszkadzając przewody zapłonowe i założyć . Na razie nie próbowałem bo nie chce nic zepsuć a te fajki na świece są głęboko i nie mam tam dostępu palcami ! Trzeba jakiś specjalny ściągacz ??
Czekam na jakąś radę !!
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 10:11 przez daro0, łącznie zmieniany 2 razy.
Sprawdź czy na patyku od podtrzymywania maski nie masz plastikowego "klucza" do kabli. W passacie VR6 miałem taki wciśnięty na ten patyk.
- korbis
Kolego moja rada jest taka jak masz troszke czasu i gdzie lub u kogos to prosto mozna wyspawac sobie taki sciagacz i to za koszt połowe mniejszy
wystarcza stare kleszcze i dospawujesz do nich coś mocnego zeby sie nie zgieło i weszło do otworów w kolektorze , musi cos byc podobnego pokroju
Pozdrowienia i powodzenia w robieniu
[img]http://images47.fotosik.pl/260/7d1011525be36a02.jpg[/img]
najtaniej i najszybcie wyjdzie jak pójdziesz do wędkarskiego i kupisz szczypce do odpinania szczupaka
dobierz tylko długość (te poniżej to 20zł)
dygac
dygac
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 12:16 przez dygac, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
i MK3 US w duecie
kup se oryginalny plastyk przyda sie pozniej do wkladania nowych swiec itp
http://www.mapet-TUNING.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
