Regulacja pompowtryskiwaczy
marcin.w111
Post autor: marcin.w111 » czw wrz 11, 2008 21:12
Wymieniłem jeden pompowtrysk i silnik nierówno pracuje na biegu jałowym na wolnych obrotach. Pompowtryski mają regulacje luzów , jak to wyregulować ?
Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2008 21:58 przez marcin.w111, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin 111
GMS
Post autor: GMS » pt wrz 12, 2008 00:08
A jakie masz oznaczenie silnika??
leo...
Post autor: leo... » pt wrz 12, 2008 01:40
dokręcasz do oporu (delikatnie) - odkręcasz o 120 stopni ...
Cinek
Post autor: Cinek » pt wrz 12, 2008 08:44
ja tam nie wiem, ale jak byłem w g-labie to do ustawienia pompek sebastian miał zegar...opór dla każdego ma inną granice, a że to delikatny w miare sprzęt radziłbym pojechać do kogoś kto sie na tym zna. pozatym coś mysi pokazywać vag na tą okoliczność, może ta pompka jest kiepska albo nie pasuje ?
mirass
Post autor: mirass » pt wrz 12, 2008 11:40
leo... pisze:dokręcasz do oporu (delikatnie) - odkręcasz o 120 stopni ...
180 stopni - obecna ELSA
225 stopni - o tym mówi starsza
www.vagtune.pl tel. 502730289
marcin.w111
Post autor: marcin.w111 » pt wrz 12, 2008 19:40
Dzięki za pomoc POZDRAWIAM
marcin 111
leo...
Post autor: leo... » pt wrz 12, 2008 21:41
mirass pisze:180 stopni - obecna ELSA
doswiadczenie - 120 stopni
wiem że są rozbieżności w literaturze serwisowej - praktyka - 120 stopni
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob wrz 13, 2008 00:38
Przede wszystkim to przy wymianie pompki na nową lub inną ustawia się dwie wielkości. :chytry: :chytry: :chytry:
1.tzw. wymiar "a" od zewnętrznej krawędzi głowicy silnika do zaokrąglonej powierzchni zespołu pompowtryskiwacza.
2. Luz na śrubie regulacyjnej w dźwigience. Ustawić tak wałek napędowy pompowtryskiwacza kręcąc wałem korbowym, aby rolka dźwigienki znalazła się na szczycie krzywki wałka napędowego i dopiero wtedy w odpowiedni sposób wyregulować śrubę regulacyjną pompowtryskiwacza.
Obydwie wielkości uzależnione są od rodzaju (kodu literowego) silnika :hmm: . Nie każdą pompkę panowie ustawia się na 120 stopni i na pewno dobrze o tym wiecie :okej: .
[ Dodano: 13 Wrz 2008 00:42 ]
Czy wymieniłeś komplet uszczelek na tej pompce? Jest to bezwzględnie konieczne i może być przeczyną twojego niedomagania.
Podaj kod silnika to coś poszukam w moim archiwum.
[ Dodano: 13 Wrz 2008 00:50 ]
Znalazłem Ci coś takiego. http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... ana+poppek
Pęknie opisana wymiana pompek + regulacia z fotkami :grin:
pozdro.
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 01:02 przez mariusz75, łącznie zmieniany 3 razy.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
vwarti1
Post autor: vwarti1 » pn kwie 06, 2009 19:41
mariusz75, Witam, pisze do pana z goraca prosba o pomoc w regulacji pompowtryskiwaczy w silniku 1.9tdi arl, chodzi mi konkretnie o druga faze regulacji czyli czujnikiem zegarowym. jakie powinny byc wartosci dla poszczegolnych pompek, jesli jest to mozliwe prosze o pomoc
Kulon
Post autor: Kulon » pn kwie 06, 2009 19:53
jak vagiem sprawdzić czy pompki sa OK ?
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt kwie 07, 2009 00:31
vwarti1 pisze:chodzi mi konkretnie o druga faze regulacji czyli czujnikiem zegarowym. jakie powinny byc wartosci dla poszczegolnych pompek
takie same :dol: :dol: :dol:
[ Dodano: Wto Kwi 07, 2009 00:31 ]
Kulon pisze:ak vagiem sprawdzić czy pompki sa OK ?
kanały : 013 , 018 , 023
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt kwie 07, 2009 01:23
homsky pisze:kanały : 013 , 018 , 023
a jakie powinny być mniej więcej granice wartości (w poszczególnych kanałach) po przekroczeniu których można stwierdzić, że pompka niedomaga?
roman58
Post autor: roman58 » wt kwie 07, 2009 14:46
Pompo wtryski.
Na kanale 18 - powinien być status pompo-wtryskiwaczy. 0 - jest O.K. natomiast każda inna liczba oznacza uszkodzenie pompo-wtryskiwacza, przerwę w ciągłości obwodu, braki paliwa, powietrze w układzie paliwowym.
[ Dodano: 07 Kwi 2009 15:15 ]
Ustawienie i ten luz.
Kulon
Post autor: Kulon » wt kwie 07, 2009 16:35
homsky, roman58 u mnie jest tak - czyli OK ?
Obrazek Obrazek
PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
