Slaby bas :/
damian83
Slaby bas :/
Post autor: damian83 » pn kwie 06, 2009 21:49
Ostatnio odlaczylem akumulator na tydzien (naprawa glowicy) i po podlaczeniu mam zaj.... mniej basu. Ustawien ze wzmacniacza nie ruszalem. Tuby nie mam - basik idzie z dwoch JBL 27cm w polce :bigok: Jakos to gralo ale cos sie posr...lo
Jaka moze byc przyczyna????????????????????
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » pn kwie 06, 2009 21:51
a Radio?? ustawienia eq w radiu??? pewnie Ci sie skasowały... takie moje najszybsze skojarzenia
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
Duber
Post autor: Duber » pn kwie 06, 2009 21:52
pendzel_3 pisze:ustawienia eq w radiu
taaa :bigok:
scuzzy
Post autor: scuzzy » pn kwie 06, 2009 22:37
trzeba spowrotem bassy podbić i loudneSsY powykręcać na full :helm:
damian83
Post autor: damian83 » wt kwie 07, 2009 17:49
w radiu mialem wszystkie ustawienia (korektor) wylaczony. Na wzmaku wszystko regulowalem i dobrze gralo. Wiec powinno byc ok a nie jest :/
powalla
Post autor: powalla » wt kwie 07, 2009 18:07
Sprawdź połączenia , bo coś mi się wydaje ,że głośniki grają w przeciw fazie.
Duber
Post autor: Duber » wt kwie 07, 2009 18:13
powalla pisze: grają w przeciw fazie.
tez myslalem o tym ale odlanczajac aku to sie chyba niezmienia
powalla
Post autor: powalla » wt kwie 07, 2009 18:26
W sumie nie napisał, czy głowicę robił sam , czy w warsztacie ...a chłopaki się nudzą czasem ...
A r t u r
Post autor: A r t u r » wt kwie 07, 2009 18:42
powalla pisze:,że głośniki grają w przeciw fazie.
prawdziwy audiofil od razu usłyszy przeciw fazę :grin:
damian83,
sprawdź kable od głośników czy nie masz zamienione, inaczej odłącz jeden i zobacz czy jest efekt, czy jest wiecej basssuu :bajer: , a nawet funkcją balance w radiu można sprawdzić dając tylko na jeden głośnik ,
Duber
Post autor: Duber » wt kwie 07, 2009 19:00
arturek320,
arturek320 pisze:prawdziwy audiofil od razu usłyszy przeciw fazę
damian83 pisze:z dwoch JBL 27cm w polce
mala sprzecznosc :grin:
damian83
Post autor: damian83 » śr kwie 08, 2009 08:47
duber pisze:arturek320,
Clopie nie czepiaj sie :okej: Jezdze w trasy troche i nie moge wstawic do baga suba albo zrobic zabudowy :hmm:
Juz niedlugo bedzie drugie auto to konkretnie moge pokombinowac :bajer:
Podlaczenia sa ok - wszystko na swoim miejscu. Głowice robil kumpel i mowi ze nic przy sprzecie nie majstrowal. W sumie pola byla wyciagnieta, ale sam ja spowrotem podlaczalem i sprawdzalem polaczenia.
Zostaje poczekac na drugie auto a w tym audio budowac od nowa :) - arturek320 dla ciebie wstawie opis skonczonego zestawu :bigok:
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 08:48 przez damian83, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » śr kwie 08, 2009 15:26
damian83, sprawdź te kable, wg mnie tylko to może być
powalla
Post autor: powalla » śr kwie 08, 2009 17:11
damian83 pisze:W sumie pola byla wyciagnieta, ale sam ja spowrotem podlaczalem i sprawdzalem polaczenia.
Ja stawiam na przeciw fazę ... co Ci szkodzić zamienić na minutkę plus z minusem na jednym głośniku?
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr kwie 08, 2009 18:22
powalla pisze:Ja stawiam na przeciw fazę ... co Ci szkodzić zamienić na minutkę plus z minusem na jednym głośniku?
dokładnie chwila roboty a będzie miał pewność,
no ale co my mu będzie doradzać jak on twierdzi że podłączenia sa ok,
damian83,
skoro większość twierdzi że to przeciwfaza to jest duże prawdopodobieństwo więc moze sprawdź kable,
Wróć do „Car Audio”
