Centralny sam się zamyka
Od pewnego czasu zamek zaczął świrować za każdym razem jak wsiadam i odpalam silnik to zamek się zamyka a dziennie wsiadam i wysiadam ładnych kilka razy i już mam deski, wykręcam się jak paragraf żeby otworzyć drzwi.
Miał ktoś może coś podobnego?Napiszcie co mam sprawdzić żeby było łatwiej postawić diagnozę? Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 21:16 przez gigi-44, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli drzwi kierowcy do rozbiórki a da się sprawdzić pompkę? Jestem elektronikiem ale z centralnym w aucie nie miałem nic wspólnego rozumie że podanie jakiegoś napięcia na pompkę ją uruchamia a w moim przypadku przy przekręceniu kluczyka coś się pojawia a nie powinno tak być? Pompka jest sterowana plusem czy minusem?miś fazi pisze:prawdopodobnie masz jakąś usterkę w sterowaniu pompką centralnego , w samej pompce
I gdzie mam podpiąć radiolinię żeby otwierać zamek z pilota?
Ok jutro rozbiorę drzwi i dam znać czy coś znalazłem!
[ Dodano: 09 Kwi 2009 15:16 ]
I dalej nie gra tzn wymontowałem pompkę wyczyściłem, poprawiłem zimne luty, dołożyłem radiolinię z pilotami do zamykania ale dalej przy zapalaniu sam się zamyka.
Może ktoś ma schemat elektroniki z pompki?
[ Dodano: 10 Gru 2009 19:09 ]
Niestety ale dalej walczę z tym zamykaniem centralnego po przekręceniu kluczyka, może ktoś mnie oświeci czemu jak wypnę zamek od kierowcy tzn nie zamknę ani nie otworzę z kluczyka to centralny działa prawidłowo nie zamyka się?
I doszedł kolejny objaw jaki zaobserwowałem to jeżeli przekręcę kluczyk w stacyjce zamek się nie zamkną ale włączyłem wycieraczki i wtedy samoczynnie się zamkną i nie ma reguły ze albo przy zapłonie albo przy jakimś poborze prądu.
Jeszcze chcę wymienić tą pompkę choć elektryk twierdzi ze to nie to, ale sam nie wie co może robić takie szopki.
Dziś odebrałem auto od elektromechanika walczył około tygodnia i praktycznie bez zmian jest wypięty zamek od kierowcy i wszystko gra ale siadła szyba od pasażera nie da się jej otworzyć od strony kierowcy z strony pasażera jest ok.
Jest tam jakieś sterowanie (drzwi kierowcy) gdzie może robi się jakiś bigos i temu tak daje mi to w d.... ręce mi już opadają panowie help
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
