Czy to przegub?
Czy to przegub?
Witam, kiedy stoję na krzyżówce, i skręcam ostro w lewo(i tylko w lewo) oraz energicznie przyśpieszam.. słychać tak jak by stukanie\ociekanie w prawym kole, słychać to już od początku kiedy kupiłem auto czyli pół roku, ale ostatnio zmieniłem koła na 16-tki letnie i problem jest bardziej słyszalny, na zimowych tez jest podobnie, aczkolwiek nie tak bardzo.
zimowe to 185\65\14r a letnie to 205\45\16r. Nadkola były rozcinane z tego co wiem.
Czy może to być przegub?
Za podpowiedzi z góry thx.
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
- tympy mechanik
- giecu
tak mozliwe poniewaz przy skrecie obciazenie idzie na ten przegub, jesli ruszasz powoli i tego nie slychac a energiczniej to slychac takie metaliczne stukanie 'tyk tyk' to przegub.pendzel_3 pisze:a co do przegubu to normalne ze słychać go tylko w jedną stronę??
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
- giecu
lepiej wylozyc kaske i wymienic niz pozniej ma ci na drodze pasc, ale jak stuka tylko przy mocnym ruszaniu i skrecie to jeszcze mozesz na nim pojezdzic lecz delikatnie.pzdr i ciesze sie ze moglem pomoc. i na przyszlocs pamietaj zeby nie butowac mu na skrecie i pilnowac oslon gumowych na przegubach.
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 22:00 przez giecu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
pendzel_3, typowy odgłos przegubu przypomina trochę tykanie zegara. A ty piszesz o ocieraniu. Forum jest też po to żeby oszczędzać pieniądze, więc proponuję upenij się jeszcze, odgłoś jest charakterystyczny, każdy kto słyszał pomoże ci ocenić..
Cały problem polega na tym Panowie że to nie ja go wcześniej używałem, bo bym go nie "butował" na zakretach.. a On dostał wycisk, bo widać po oponach;)...... to jest takie "chromolenie" "chrrrr chrrrr"^^-inaczej tego nie potrafię tutaj opisać, mam znajomego mechanika któremu ja robię Kompy... wiec On mi to za freeko rozbierze i zobaczy, tak ze na pewno kasy w błoto nie wywalę.. ale zanim do niego pojadę chciałem w ogóle wiedzieć czy to może być przegub... żeby chłopaczkowi głowy duperelami nie zawracać..
Dzieki za wypowiedzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
