Brak oleju po przejechaniu 3,5tys km.
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » pn kwie 06, 2009 23:41
Dziwna sprawa...3,5tys km temu wymieniałem olej i filtr...wczoraj z ciekawości patrzę na bagnet a tam ani kropli oleju na nim :| czyżby aż tyle oleju silnik mi brał?? Jaka jest dopuszczalna norma?? Wycieku jak do tej pory nie zaobserwowałem...a czy nie powinna mi się jakaś kontrolka zapalić, informująca o zbyt małej ilości oleju?? Oczywiście dolałem 2litry oleju i teraz na bierząco będe sprawdzał co się z nim dzieje...silnik ma przejechane 197tys km i nie wydaje się żeby coś z nim było nietak...
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
bibi466
Post autor: bibi466 » wt kwie 07, 2009 00:11
sprawdź najpierw czy nie dymi z rury na niebiesko
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt kwie 07, 2009 01:00
a jak wymieniałeś olej to najpierw nalałeś do pełna (górna granica na bagnecie) odpaliłeś auto na chwilę, żeby olej rozprowadził się po silniku... wyłączyłeś i uzupełniłeś do prawidłowego stanu?? Bo wygląda tak, jakbyś tylko raz nalał olej do pełna i to wszystko :chytry:
fleshu
Post autor: fleshu » wt kwie 07, 2009 01:04
EnJoy pisze:a jak wymieniałeś olej to najpierw nalałeś do pełna (górna granica na bagnecie) odpaliłeś auto na chwilę, żeby olej rozprowadził się po silniku... wyłączyłeś i uzupełniłeś do prawidłowego stanu?? Bo wygląda tak, jakbyś tylko raz nalał olej do pełna i to wszystko :chytry:
No tu popieram! Filtr musi się zalać i pewnie sporo opadnie na bagnecie.
OIL
Post autor: OIL » wt kwie 07, 2009 08:28
no tak panowie, tylko że w filtrze nie zmieści się 2 litrów oleju
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt kwie 07, 2009 10:42
ignac_bdg pisze:tylko że w filtrze nie zmieści się 2 litrów oleju
a kto tu mówi o dwóch litrach... różnica między dolną a górną granicą oznaczenia na bagnecie to max jakiś 1l. oleju, jeśli nie mniej, z tego przynajmniej te 0,5 litra lub więcej może zabrać sam filtr , a reszta idzie w silnik
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » wt kwie 07, 2009 11:33
tak z ciekawości zapytam, castrol lałeś?
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » wt kwie 07, 2009 11:41
Zalałem trochę ponad litr, odpaliłem i później dolałem drugi litr i teraz jest max na bagnecie. Załem lotos semi-syntetic, ale co mi wcześniej wlewali przy wymianie oleju to już nie wiem....z rury nie dymi na niebiesko....
[ Dodano: 07 Kwi 2009 11:43 ]
No a co z kontrolką?? Nie powinno mi się nic zapalić?
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » wt kwie 07, 2009 20:13
zalej silnik innym olejem bo lotos dobry do poloneza a kontrolka jak juz sie rozswieci to przewaznie juz za pozno :pub:
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » wt kwie 07, 2009 23:19
No ale aż taki zły?? Chyba nie gorszy niż te co leją przy wymianie ;> Texaco czy coś takiego :>
haps
Post autor: haps » wt kwie 07, 2009 23:28
ziomek1988 pisze:No ale aż taki zły?? Chyba nie gorszy niż te co leją przy wymianie ;> Texaco czy coś takiego :>
texaco to dobre oleje, a lotos/orlen to najgorsze dostepne na naszym rynku..
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » wt kwie 07, 2009 23:41
A ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć jaka jest dopuszczalna norma brania oleju przez silnik?? Tak, żebym teraz mógł sprawdzać ile mi go ubywa (po wykluczeniu wycieku)
fleshu
Post autor: fleshu » śr kwie 08, 2009 01:28
Jeżeli silnik jest zdrowy, to między planowanymi wymianami nic nie będziesz dolewał. A na razie sprawdzaj bagnet co jakieś 2 dni na zimnym silniku.
Daj znać czy ubywa czy nie i co ile kilometrów.
AndrzejYankes
Post autor: AndrzejYankes » śr kwie 08, 2009 08:37
fleshu pisze:Jeżeli silnik jest zdrowy, to między planowanymi wymianami nic nie będziesz dolewał.
Dla ścisłości - producent podaje w instrukcjach obsługi samochodu, że zużycie oleju może wynosić 1 litr na 1000 km.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
