Hamulca
Poskram
Hamulca
Post autor: Poskram » wt kwie 07, 2009 09:46
Czy ktoś z Was :) ma jakis patent jak odkręcic śrubę w zacisku szczęki hamulcowej przód. Prze jedną śrubę nie mogę wymienic klocków.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt kwie 07, 2009 09:50
jeśli już nie dasz rady dobrym firkantem , to zostaje Ci zniszczenie osłonek tej śruby , dospawanie do niej nakrętki i odkręcanie w taki sposób ,
sewooo
Post autor: sewooo » wt kwie 07, 2009 09:55
Myslę że musisz próbować odrdzewiaczy, próbować ją zruszyć jeżeli ci sie uda choć trochę ją ruszyć to ją odkręcisz jeżeli próbowałeś wszystkiego bądź zjechałeś wnętrze śruby tak że imbus sie obraca to może wtedy próbowac przyspawać do niej jakiś pręt stalowy twardy i dalej próbowac. Moeżesz wtedy łatwo wkońcu urwać śrubę hmmm to już większy problem bo będziesz musiał rozwiercać a jeżeli nie masz sprzetu do robiebnia gwintu na nowo to masz zonka i czeka cie wizyta u kogoś kto ci rozwierci otwór.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » wt kwie 07, 2009 10:28
ja odkrecam zawsze kluczem do przegubów wewnetrznych taki 12kątny wbijam go młotkiem 100%skutecznosci jeszcze mi sie nie zdarzyło żeby sie nie odkreciła :bajer:
Poskram
Post autor: Poskram » wt kwie 07, 2009 13:52
Śrubę juz zjechałem tak że imbus się obraca:(
Śpróbuje patent z klucze 12mm a jak nie to przyspawam cos i zobaczymy:)
Narazie serdeczne dzieki all
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » wt kwie 07, 2009 15:18
nie klucz 12 mm tylko 12kątny na podobienstwo imbusa trzeba go wbic młotkiem i pusci napewno
qgaga
Post autor: qgaga » wt kwie 07, 2009 15:27
tzw wieloklin
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » wt kwie 07, 2009 17:19
tu masz zdjecie jak wygląda taki klucz Obrazek
[ Dodano: 07 Kwi 2009 17:20 ]
rozmiar to S2M8 :bajer:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt kwie 07, 2009 19:02
3pkt regulaminu.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
