pikadełko niewyąłczonych swiateł
zielu
Post autor: zielu » śr gru 22, 2004 18:53
jak to jest oryginalnie robienione :?:
tzn bo ja zakałdałem sam i chciałbym by piczało tylko w tedy gdy włączone światła, stacyjnka wyłaczona i drzwi otwarte :)
TAZ
Post autor: TAZ » śr gru 22, 2004 19:19
Lepiej kupić zestaw co w nocy cie odprowadzi i sam światła włączy po odpaleniu. Ma ten zestawik przełącznik i na lato można sobie wyłączyć. Widziałem takie coś na allegro za 70 zł.
cobra333
Post autor: cobra333 » czw gru 23, 2004 04:36
jeden kabelek pod lampkę podświetlającą panel włączników a drugi pod masę włącznika krańcowego dzwi drzwi Wtedy plusa masz z lampki przy włączonych swiatłach a mase dostaje jak otwożysz drzwi i masz sygnał
MORE POWER
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw gru 23, 2004 23:18
Jeśli chcesz zeby brzęczało tylko gdy masz zapalone światła wyłączoną stacyjke i otwarte dzwi, to proponuje coś takiego.
Koszt 20zł
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw gru 23, 2004 23:28
Na www.golf2.prv.pl było napisane, żeby podłączyć minus do guzika od lampy, a plus np. do podświetlenia.
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » sob gru 25, 2004 00:57
1 6 D pisze:Na www.golf2.prv.pl było napisane, żeby podłączyć minus do guzika od lampy, a plus np. do podświetlenia.
Przeciez on chciał mieć zalezne od stacyjki
Czyli tak jak napisałem (narysowałem)
Wystarczy przekażnik , głośniczek na 12V, kable i połączyć według schematu i wsio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
