końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
kozak
Post autor: kozak » sob mar 14, 2009 01:22
0.216(bosch), pompa 11, gt 18/20
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 01:22 przez kozak, łącznie zmieniany 1 raz.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » wt kwie 07, 2009 13:17
Absolutny lajcik: 216 + GT1749VA. Turbo dmucha 1.2 bara więc jest na wakacjach ciągle :smoke:
Zero dymu - pod samym odcięciem dlikatnie widać, że coś wylatuje w rury (okurz tylko).
8 KM i 20 Nm przybyło po wybiciu kata, zmianie turbo na GT1749VA, założeniu kolektora od Sharana ASZ bez modyfikacji programu.
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 13:21 przez jaro4444, łącznie zmieniany 2 razy.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 07, 2009 14:10
jaro4444 pisze:Turbo dmucha 1.2 bara więc jest na wakacjach ciągle :smoke:
mnie się udało wysłać turbine na urlop przy 1,35 Bara ;P ale mam nadzieje że twój Tata nie bedzie latał na odcince (220 km/h@ 4650 rpm) w upalne dni :)
kozak pisze:0.216(bosch), pompa 11, gt 18/20
jeden z lepszych wyników na 216 jakie widziałem :) ciekwa jestem jaki przyrost bedzie na 230 ale może nawet 2-jka z przodu sie pokazać :)
jaro4444
Post autor: jaro4444 » wt kwie 07, 2009 14:27
Cowboy Ty to wysłałeś swoje AWX do prosektorium przy ZMS :grin:
Był Leon jest Audi
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » wt kwie 07, 2009 20:21
Cisza
temat o 216 ;)
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 20:35 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 1 raz.
sagon
Post autor: sagon » wt kwie 07, 2009 21:30
AFN-pompa 10tka wtryski 216tki i turbo na razie AVF.Strojenie wstępne.
Hamowany w temp.18 stopni na seryjnym coolerze.
Zapodam jeszcze wykres porównawczy z tym co było wcześniej po 216tkach.
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 17:55 przez sagon, łącznie zmieniany 2 razy.
AFN 165,5@380,8
caddy24
Post autor: caddy24 » śr kwie 08, 2009 15:11
_Chudy_ pisze:Ale chodzi mi o to jaka będzie różnica w silniku 1z między AFN'ami, które mam i jakie między 216?? Wiem, że w 110 konnych TDi przyrosty są właśnie takie jak napisałeś.
z tego co sie orientuje to na 216 bedzie doslownie pare PS i NM wiecej~~5 jesli cos jeszcze planuje to bierz 216
johnson
Post autor: johnson » śr kwie 08, 2009 16:12
sagon pisze:AFN-pompa 10tka wtryski 216tki i turbo na razie AVF.Strojenie wstępne.Niebawem poprawka.
Jakie doladowanie?
kozak
Post autor: kozak » śr kwie 08, 2009 17:26
cowboy pisze:kozak napisał/a:
Bez korekty pewnie 2 nie bedzie z przodu, ale 19x powinno chyba byc ;)
sagon
Post autor: sagon » śr kwie 08, 2009 19:50
johnson, turbo 1.45 bara.
AFN 165,5@380,8
Szumal
Post autor: Szumal » śr kwie 08, 2009 23:24
sagon piekny wynik - gratulacje.
JaRG
Post autor: JaRG » śr kwie 22, 2009 00:07
Ja dziś byłem u Witka na Mineralnej i mam wyniki.
Nie wiem ile miałem w serii w moim ALH, ale musiało być 100KM.
Z wtryskami Cowboya wyszło 130 KM - nie dziwota, że sprzęgło od razu zaczęło się ślizgać po ich włożeniu. Teraz mam już wymienione sprzęgło na jednomas.
Dziś Witek zrobił lekki program, żeby nic nie dymiło i wyszło to co widać na wykresie. :-D
ALH+ czyli 147KM i 320NM
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 22, 2009 09:46
JaRG pisze:Z wtryskami Cowboya wyszło 130 KM - nie dziwota, że sprzęgło od razu zaczęło się ślizgać po ich włożeniu
o kurdę 130KM w serii na 216 w ALH to chyba najlepszy wynik jaki widziałem... zwykle hamują się na około 123-126KM
gratsy :bigok:
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » czw kwie 23, 2009 11:23
JaRG, gratulacje
Wynika na to, że masz zdrowy silniki i podzespoły :bigok:
Wróć do „TDI”
