Kontrolka ładowania
zwisek
Kontrolka ładowania
Post autor: zwisek » pn kwie 06, 2009 22:57
Ostatnio pali mi sie ciagle kontrolka ładowania juz od jakiegos tygodnia. sprawdzałem ładowane jest ono w normie wynosi 13,8 Silnik do PN tylko benzyna, a mimo to swieci sie kontrolka ładowania, czasem na wysokich obrotach troche przygasa i zaczyna mrugac poczym znowu swieci ciagle. Moze ktos ma jakies pomysły jak to naprawic?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt kwie 07, 2009 03:54
zwisek pisze:Moze ktos ma jakies pomysły jak to naprawic?
Wyjmij regulatro napięcia i sprawdź szczotki, ślizgi. Jak masz możliwość to podmień na sprawny .
ruby1988r
Post autor: ruby1988r » wt kwie 07, 2009 14:11
z alternatora powinien wychodzic niebieski kabel ktory ma zlaczenie kolo akumulatora sprawdz czy czasem nie jest zasniedziala at zlaczka
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt kwie 07, 2009 17:06
zwisek pisze:13,8
juz troche niskie ma te napiecie , przeczysc wszystkie polaczenia elektryczne moze zasniedziale sa lub zardzewiale , o ile regulator i szczotki sa ok , to ten zabieg powinien troche pomoc
zwisek
Post autor: zwisek » wt kwie 07, 2009 21:44
jakis czas temu miałem napiecie rzedu 13,4 i wtedy nawet kontrolka sie nie swieciła, wymieniłem regulator napiecia mimo ze szczotki na starym były jeszcze okej przeczysciłem wszystkie styki i po tych zabiegach ładowanie skoczyło do 13,8 było to 2 miesiace temu. sprawziłem jednoczesnie wtedy wszytkie diody, i uzwojenei na alternatorze wszytko okej. jakie powinno byc napiecie na niebieskiem przewodzie od wzbudzenia? mam tam 12v
Golf mk2 gtd Oettinger http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302732
Jetta A2 coupe project car http://jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=818
