Wymiana tulei metalowo-gumowych
- Wojtek0423
Witam. Kupiłem tuleje lempfordera i teraz mam pytanie odnośnie samej wymiany. Czy da sie to zrobic w zaciszu własnego garażu czy jest to kłopotliwe i lepiej zlecić mechanikowi?
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 14:31 przez Wojtek0423, łącznie zmieniany 1 raz.
- maryjan
Da rade ale potrzebna jest prasa, bo o ile samo wyciągnięcie wahacza nie jest kłopotliwe to już same wciśnięcie tulejek, niestety tak...
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 14:55 przez maryjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziki
Wojtek0423, A ile zapłaciłeś? Bo też jestem na kupnie.
I jeszcze jedno pytanie: na jeden wachacz przychodzi jedna tuleja w kształcie krążka (taka jak tu):
http://moto.allegro.pl/item586769737_le ... jetta.html
I jedna taka:
http://moto.allegro.pl/item586769418_tu ... caddy.html
Po jednej sztuce na jeden wahacz tak?
I jedna taka:
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
- mirek99mtg
Witam. Ja w swoim teżprzerabiałem ostatnio ten temat. Mechanik który mi to robił ( wymiana tych gum na wahaczu, wymiana amorów, drążka kierowniczego, górnych poduszek + łożyska no i oczywiście zbierzność ) skasował mnie 350 zł. Nie wiem czy to dużo czy mało ale w końcu mam sprawne zawieszenie z przodu
- Wojtek0423
Za dwie tuleje płaciłem po 50 zeta na strone. Za febi wychodziło 29 ale wolałem już dołożyc i kupić coś lepszego. Jutro zadzownie do mechanika i dowiem sie ile chce za wymianę. Zbieżność oczywiście też sprawdze bo szkoda troche opon. Wszystkim dziekuje za zainteresowanie sie moim tematem i odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 22:40 przez Wojtek0423, łącznie zmieniany 1 raz.
- fleshu
Można robić, tylko dobrze wbić. Kierunek się liczy(tak samo jak była stara wbita) w przypadku tylniej gumy. Duże gumy nie mogą mieć luzu ( można delikatnie po wbiciu złapać migomatem). Do roboty trzeba zdejmować wahacze( trzy śróby sworznia i dwie skręcane do sanek silnika + drążek kierowniczy - zwrotnice się odciąga). Guma przednia( stara do wycięcia nożem i wyciśnięcia w imadle przy pomocy tulejki) - warto przesmarować przed wciskaniem np mydłem albo troche masła. Nie smarujemy smarami typu towot! - powoduje sparcienie gumy. Czas na 2 wahacze to 2 godziny max. Miałem Mk3 i teraz mam Mk4 - nigdy nie robiłem u mechanika hehehe, pozdrawiam i życze powodzenia! Acha!- stabilizator w MK4 odkręcajcie z górnego mocowania łącznika - na dolnym po kilku razach można śróbę zerwać w wahaczu!
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 01:51 przez fleshu, łącznie zmieniany 2 razy.
- Radion
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ALH
Potwierdzam, doświadczyłem tego na własnej skórze... Ale wziąłem gumówkę, odciąłem na spawach od wahacza ten kawałek blachy z urwanym gwintem, dospawałem z tyłu nakrętkę i z powrotem przyspawałem blachę do wahacza i jest OK.fleshu pisze:Acha!- stabilizator w MK4 odkręcajcie z górnego mocowania łącznika - na dolnym po kilku razach można śróbę zerwać w wahaczu!
A odnośnie tylnych tulei wahacza to polecam zakładać takie:
Są to tuleje pełne z Audi TT, S3, Golfa IV 3.2 R32 4motion, nr VW/Audi 8N 0407 181B, nr Lemforder 27132, są w prawdzie drogie, coś około 60zł sztuka, ale warto.
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 13:26 przez Radion, łącznie zmieniany 2 razy.
A co nam da zastosowanie wlasnie takich gum?lepsza sterownosc/twardosc?Radion pisze:fleshu pisze: A odnośnie tylnych tulei wahacza to polecam zakładać takie: [url=http://images44.fotosik.pl/100/9df830d83043f272.gif]Obrazek[/URL]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 268 gości
