mk2 latanie linki prędkościomierza
luki
Post autor: luki » pn sty 02, 2006 15:19
witam wszystkich mam taki problem iż kupiłem nową linkę prędkościomierza i nie porusza się ona płynnie dopiero jak dojdzie do prawie 80 to porusza się płynnie,dodam że wymieniłem też tem plastikowy trybik więc to chyba coś przy liczniku, co o tym myślicie?
Bondas
Post autor: Bondas » pn sty 02, 2006 15:24
albo wyrobil ci sie ten kwadrat w liczniku albo linke zle poprowadzilec - gdzies ja zagioles
musi miec jak najdelikatnejsze zalamania no i dogrze ja przymocuj wszac do konca koncuwki
pozdrawiam
To_mas
Post autor: To_mas » śr sty 04, 2006 22:52
Ja mam to samo bo mi sie cos spieprzylo w starej lince i jezdze jeszcze na niej bo na nowa narazie kasy nie ma itd ale tak do 80 na godzine to mi tak drga czasem mocniej czasm mniej i zastanawiam sie nad kupenm nowej bo mnie to zaczyna denerwowac ://
hanti
Post autor: hanti » śr sty 04, 2006 22:55
LUKI a ile dałeś za linkę bo u mnie jest to samo
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
czyś
Post autor: czyś » czw sty 05, 2006 17:24
Podłączę się przy okazji: mój licznik wszystko ładnie pokazuje, ale terkoce stosownie do prędkości. A czasem cisza, terkoce zwłaszcza teraz kiedy zimno. Macie jakąś poradę-gotowca, żeby skończyć z tą "akustyczną sygnalizacją prędkości"?
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
chabina
Post autor: chabina » czw sty 05, 2006 17:45
to ja tez sie podłącze mam identyczny problem z terkotaniem jak czyś
co to moze być??
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw sty 05, 2006 18:45
Co do terkotania to może być wywalone gniazdo w liczniku i linka jak tam pracuje to niesiedzi jak dopasowana tylko ma luzy i właśnie terkocze.Co do linek to liczniki skaczą dlatego że jak kolega wyżej napisał linka żle została poprowadzona do licznika a po drugie to gówni.... linka.Jak sobie kiedyś kupiłem podróbkę to licznik mi terkotał i szumiał w ciągu 3 dni ją wymieniłem na oryginalną w ASO I JAK RĘKĄ ODJĄŁ.Jeszcze może być taki myk że licznik był kiedyś rozbierany no i nic mu już niepomoże.
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » czw sty 05, 2006 18:54
Mam to samo, to wina taniej włoskiej podróby. U mnie pomogło nasmarowanie końcówki od strony licznika :D:D:D
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
