Programowanie wycieraczek
wladek
Post autor: wladek » wt gru 21, 2004 13:49
Kurcze!
Wszędzie szukam tego przekaźnika ale w sklepach chcą numer oryginalny! Czy ktoś mógłby odczytać (jesli taki ma) na boku przekaźnika jest numer w postaci: XXX XXX XXX (sześć cyferek) u mnie jest taki 191 955 531 ale to jest ten przekaźnik z numerem 19 czyli bez programowania a mnie chodzi o ten z programowaniem - ma numer 99
yellow
Post autor: yellow » wt gru 21, 2004 14:20
U mnie wymiana przekaznika nic nie da. Manetka w dol nie chodzi :crazy: Pewnie w '84 jeszcze na to nie wpadli. :grin:
wladek
Post autor: wladek » wt gru 21, 2004 14:22
No to już wiem - jesli ktoś chciałby sobie wymienic przekaźnik z 19 na 99 to ten z programowaniem ma numer: 357 955 531.
Na giełdzie kosztuje od 10 do 30 zł.
W sklepie oryginalny BOSCH kosztuje ok. 149zł a innej firmy 76zł
Drogo :(
Wystarczy podmienić z 19 i działa natychmiast - można programować czas przerywania wycieraczek przednich.
Informację dostałem od kolegi YGD - wielkie dzieki! :bajer:
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » wt gru 21, 2004 14:34
yellow pisze:U mnie wymiana przekaznika nic nie da. Manetka w dol nie chodzi :crazy: Pewnie w '84 jeszcze na to nie wpadli. :grin:
Pewno masz wersję C golfa.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Ciukier
Post autor: Ciukier » wt gru 21, 2004 14:51
Na allegro są przekaźniki 99 po 45 zł, a przekaźniki 19 po 10 zł, jeżeli urzywasz przekaźnik 19 to przerwa w pracy wycieraczek to chyba 6 sekund.
ditomek
Post autor: ditomek » wt gru 21, 2004 15:28
Ten patent z wycieraczkami to w każdym mk3 ???
Pytam bo od soboty jestem właścicielem :hmm: i nie wiedziałem ze takie coś jest.
arek
Post autor: arek » wt gru 21, 2004 15:32
ditomek pisze:Ten patent z wycieraczkami to w każdym mk3 ???
raczej w każdym , ale widziałem kilka mk3 z przekanzikiem '19' :otepienie:
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
geno
Post autor: geno » śr gru 22, 2004 10:45
wladek pisze:hmmm.... A może coś szerzej o tej zmianie?? Jestem zainteresowany :)
no w sumie ja tez moglbym poprobowac ale nie wiem jak?? prosze o podpowiedz!!
wladek
Post autor: wladek » czw gru 23, 2004 00:40
no wyżej masz juz wszystko - poczytaj - wystarczy zamienić.
Ciukier
Post autor: Ciukier » czw gru 23, 2004 11:10
Ja właśnie wymieniłem zepsuty przekaźnik 19 i po 2 dniach się zesrało znowu , coś z elektryką pewnie :(:(:(
qbab
Post autor: qbab » pn gru 27, 2004 15:36
No ja wlasnie mam chyba wersje C i wajcha nie rusza sie w dol. Czy wystarczy zmienic wajchy i przekaznik, czy jeszcze zalezy to od instalacji?
QbaB
endriu
Post autor: endriu » pn sty 03, 2005 22:02
witam,tez mam tę biedną wersję bez czasówek i dołanczam się doprośby kolegi-co mamy zmienić aby mieć tę opcję?
Demoonek
Post autor: Demoonek » czw sty 13, 2005 02:12
Witam ja mam z kolei inne pytanie co moze byc przyczyna przerywanej pracy wycieraczek przednich. TZN gdy mam wlaczony 1 badz 2 bieg jest ok ale jesli przechodze np na czasowe to wycieraczki zatrzymuja sie gdzie chca czasem daja efekt jakby nie mialy juz sily pojsc dalej i sie zatrzymuja, tak samo jest przy uzyciu spryskiwaczach - wycieraczki automatycznie zaczynaja prace i po 3 nawrocie powinny wrocic do pozycji wyjsciowej ale nie zawsze im sie chce i tak sobie zostaja np na srodku szyby,co to moze byc? walniety przekaznik czy jakies inne licho??
dr Richie
Post autor: dr Richie » czw sty 13, 2005 02:31
Siemka! Chciałem dodać tylko, że ów magiczny przewód miedziany (taśma z plecionki) między maską a resztą karoserii jest po to, żeby był ekran odnośnie zakłóceń z urządzeń elektrycznych (alternator i aparat zapłonowy), czyli, żeby radio nie trzeszczało nam i tym dookoła :bigok:
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 143 gości
