Zerwane koło pompy wody
michalglce
Post autor: michalglce » wt kwie 07, 2009 18:13
Witam.Niestety dzisiaj mój golf uległ awarii. :( Pękło na pół kółko chyba od pompy wody(poniewaz zaraz sie woda zagotowała i silnik osiagnał zaj***scie wysoka temp i satnął)zleciał pasek napedzajacy.Teraz moje pytanie:
Czy mozna kupis samo to kółko??Czy Ktos z was ma na zbyciu taki detal??Otóz kółko jest zamontowane na 3 srubach imbusowych. 8-[
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » wt kwie 07, 2009 19:20
Napisz PW do uzytkownika gtiBodek, prowadzi sklep MMotoryzacyjny, napewno sie dogadacie,
Brutus
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
michalglce
Post autor: michalglce » wt kwie 07, 2009 20:14
Dodam zdjecie bo nie jestem pewien czy to woda czy wspomaganie,ale coraz wiecej jest za wspomaganiem.Chwile przed awaria skrecajac koła trzeba bbylo sie niezle nameczyc
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » wt kwie 07, 2009 21:29
Tak, jest.miałem kiedyś Mk2,90rok i tez 1.6.jest to kolo od pompy wodnej. a jak skręcałeś to silnik nie chodził?? bo jeżeli nie chodził to dlatego było ciężko
michalglce
Post autor: michalglce » wt kwie 07, 2009 21:40
Skrecaanie szło strasznie nawet na włączonym silniku,ale to chyba zaraz przed awaria.Przynajmniej mam taka nadzieje ze to tylko to koło :crazy:
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » wt kwie 07, 2009 21:46
Ja nie pamiętam żebym miał wspomaganie w swoim byłym golfie,bo mi tez ciężko kierownica chodziła, może tez masz coś z układem, drążki, stabilizatory już się domagają, ze tak ciężko chodzi, a co do koła to jest od pompy wodnej, tak jak mówiłem napisz PW do gtiBodek
powinien ci ściągnąć takie kolo, i nie bedzie drogie
Ja nawet będę u niego w sklepie jutro rano, także jak znajdziemy takie kolo, to Ci wyślemy PW ile kosztuje, aha, jaki to jest rocznik 90???
Brutus
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » wt kwie 07, 2009 21:57
kolego ja na tym zdjeciu widze ze ty nie masz w ogóle wspomagania w ty m aucie :bigok:
guti
Post autor: guti » wt kwie 07, 2009 22:00
Bbrutus (Burex) pisze:drążki, stabilizatory już się domagają,
co robia ? co ciezkiego chodzenia maja drazki !!!! STABILIZATORY ??? czego ??? rany boskie człowieku , znowu jakies brednie piszesz ! znalazles mi tego G60 bez kompresora ? bo dotychczas znalazles tylko 2.0 16V ... eehh pojecia to ty widze zielonego nie masz ! witki opadaja!!
michalglce, mialem podobny problem, tez i pekło na pół , pojechalem na szrot, wyciagnąłem 2 sztuki za pare zł :) ale musze Cie zmartwic :) nie masz wpsomagania :P
a brutus jakbys spijrzal na zdjecie to bys widzial ze nie ma łapy do trzymania pompy wspomagania , ehh znawca od siedmiu bolesci
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 22:06 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » wt kwie 07, 2009 22:09
hehe
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » wt kwie 07, 2009 22:17
@-och znawców od siedmiu boleści, ale mam nadziej ze juz wiesz jak sie korzysta z przeglądarki, a druga sprawa, miałem golfa 2 kupę czasu, iw iem co możne a co nie możne być przyczyna ciężkiego skręcania, obuć się proszę Cie.
bez przezwisk... jak ktoś coś do kogoś ma to na PW :!:
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 22:35 przez Bbrutus (Burex), łącznie zmieniany 2 razy.
guti
Post autor: guti » wt kwie 07, 2009 22:27
Bbrutus (Burex) pisze:ale mam nadziej ze juz wiesz jak sie korzysta z przeglądarki,
cłowieku , o czym ty mowisz, ja nie musze :) wiele rzeczy wiem i znam na pamierc , a Ty sadzac po tym jak prezentowales mi silnik g60 jako 2.0 16V
Bbrutus (Burex) pisze:sprawa, miałem golfa 2 kupę czasu, iw iem co możne a co nie możne być przyczyna ciężkiego skręcania
no na pewno nie stabilizatory !! !! , taki jestes cwaniak? ze nawet nie zauwazyles ze kolga nie ma wspomagania ? skad ty sie urwałes ? ciezkie dziecinstwo ? misie z zelbetonu miales i zabawki poprzykrecane do podłogi ? wez ty sie robizegnij , sciana Cie sama znajdzie , nie masz pojecia co piszesz KOMPLETNIE! sledze Twoej posty i tylko sie osmieszasz !
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 22:36 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
chosen
Post autor: chosen » wt kwie 07, 2009 23:03
kółko mozesz dokupic tez tu na forum, moze ktos bedzie miał
A wspomagania przeciez nie masz ....
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
michalglce
Post autor: michalglce » śr kwie 08, 2009 07:37
Panowie Panowie spokojnie nie ma sensu sie kłócic.Dzisiaj zrobie pozadna fotke to sie wszystko okaze co i jak.Przyznam sie bez bicia ze to zdjecie nie jest z mojego golfa-myslałem ze wszystkie PN-ki sa takie same.A co do wspomagania to mnie troche zdołowaliscie,mechanik twierdzil ze jest.Ale najpierw FOTKI potem bedziemy rozpatrywac co i jak.JEszcze raz sorki za wprowadzenie w błąd :kwiat:
guti
Post autor: guti » śr kwie 08, 2009 08:59
michalglce, no to jak ty robisz zdjecie innemu silnikowi , a przedstawiasz jako swoje i szukasz usterki pokazujac na tamtym zdjeciu cos to wybacz, ale jak mamy Ci pomóc ? mechanik moze ma racje , moze masz wpspomaganie , rozleciało Ci sie kółko na gorze czy na dole ? ile masz kółek ? Pompa wody , pompa wspomagania , alternator, kolo pasowe na dole na wale. , ponadto pod maska ma byc zbiorniczek z płynem do wspomagania , przewody idace do maglownicy , do pompy. wrzuc fote to bedziemy dalej myslec
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
