Regulacja LDA
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
arwam
Post autor: arwam » wt kwie 07, 2009 23:07
jak przy tym ciśnieniu kopci to inwestuj w IC
szczególnie wtedy jak jeździsz szybko i dynamicznie
jakby cię interesowało to mam na sprzedaż kompletne orurowanie od IC od MK3 1,9TDI
MaxsteRR
Czarna chmura
Czarna chmura
Post autor: MaxsteRR » wt kwie 07, 2009 23:12
Mam IC od MK III TDI, orurowanie sam będę robił z rur alu. Tylko wolałbym raczej FMIC :helm: Czy nie zauważę zbytnio różnicy między tym z Gofra a jakimś FMIC?
Wycięcie Kata tez sporo da czy nie warto? :chytry:
arwam
Post autor: arwam » wt kwie 07, 2009 23:14
MaxsteRR pisze:Mam IC od MK III TDI, orurowanie sam będę robił z rur alu. Tylko wolałbym raczej FMIC :helm: Czy nie zauważę zbytnio różnicy między tym z Gofra a jakimś FMIC?
różnicę zauważysz dopiero na wiekszej suszarce i dużym ciśnieniu rzędu 1,3-1,5bara
[ Dodano: 07 Kwi 2009 23:16 ]
a oprócz rurek masz łączniki gumowe bo jeśli nie to koszt łączny razem z rurkami i łącznikami będzie podobny ale na alu jeśli nie będziesz miał warg na końcówkach rur to będzie Ci często węże zrzucać
[ Dodano: 07 Kwi 2009 23:17 ]
jak kata masz to go odrazu wycinaj
różnica będzie ale nie znowu jakaś porażająca
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr kwie 08, 2009 00:24
ajurczuk pisze: nic nie moge powiedziec bo nic nie poczułem
bo masz pompe z bolcem blokującym lda, który trzeba upierskrócić.
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 08, 2009 08:21
t0mal pisze:
czyli mówiąc krótko prawdopodobnie do ekopompy dołożoną góre od LDA.
można to zrobić żeby dobrze chodziło tylko jak kolega wspomniał trzeba skrócić bolec lub podszlifować dźwignię dozownika
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » śr kwie 08, 2009 18:49
nie mam zadnego bolca blokujacego z kad ci to przyszło do głowy :)
powered by xes...
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 08, 2009 21:26
ajurczuk,
zrób fotkę pompy z przodu to ci powiemy czy go masz
silolo
Post autor: silolo » czw kwie 09, 2009 13:26
czyli mam dokręcić 90 stopni śrubę i się cieszyć o zwiększonej min. mocy lecz chcę jeszcze włożyć IC co man najpierw zrobić włożyć IC i wtedy dokręcić śrubkę ??????
jeszcze potrzebuję tzw. kierownicę ( czyli tunel który doprowadza powietrze do IC ) ale do audi
vwolfi
Post autor: vwolfi » czw kwie 09, 2009 18:11
Nie wiem co wy tak przeżywacie to zwiększanie dawki, mi pozostało 3/4 obrotu do końca śruby, i ciągle to jakoś za mało. Nie mówię oczywiście że to zrobiłem to na jeden raz, tylko z głową, po troszku zwiększałem.
Nawet tu na forum wykminiane było żeby ze śruby od dawki zdjąć ten metalowy kołnierz, żeby śruba się więcej wkręciła.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
piori
Post autor: piori » czw kwie 09, 2009 19:34
vwolfi, a zdjąłeś ogranicznik z tej śruby od dawki? :bajer:
vwolfi
Post autor: vwolfi » czw kwie 09, 2009 19:39
w sumie nie, a co każdy ma zdjęte? :smoke:
teraz mam 1.1 bara na k-14, i FMIC czeka na zamontowanie.
bez FMIC wara od dalszego podkręcania :grrr:
piori
Post autor: piori » czw kwie 09, 2009 19:53
vwolfi pisze:w sumie nie
:chytry:
Ja mam turbo na prawie 1,5 bara (K14, powyżej tej wartości wyraźnie czuć że dławi wydech na czerwonym polu obrotomierza) i dawkę tak ustawioną że już śruba od zmniejszania obrotów się skończyła, bo chyba jeszcze bym koksu dowalił :helm: Nie liczyłem o ile obrotów dawkę podniosłem, ale ogranicznik nie miał racji bytu.
Ale masz rację z tym FMIC, też muszę założyć, czuć że po ostrzejszej jeździe nie ma już tego wigoru.
vwolfi
Post autor: vwolfi » czw kwie 09, 2009 20:05
1.5 bara to ładnie bez FMIC. nic się nie działo? ( uszczelka pod gł. olej)?
pewnie na 3 trakcji nie było :satan:
Z t5 prawdopodobnie elegancko pasuje IC do AAZ, niedługo będę wiedział.
piori
Post autor: piori » czw kwie 09, 2009 20:11
vwolfi, na trójce gubiłem trakcję, ale na zimowych oponach na ciepłym asfalcie. Teraz mam letnie i trochę trakcji odzyskałem, nie jest źle. Poza tym nie lubię ostro ruszać, a diesel nie jest do tego stworzony, raczej pokazuje pazur na wyższych biegach :bigok:
Powiem szczerze, że uszczelką się nie martwię, bo głowicę mam pękniętą pod jednym wtryskiwaczem i tylko czekam kiedy zacznie coś puszczać, bo zmiana i tak jest nieunikniona. Stalową uszczelkę już mam w zapasie, szukam jeszcze głowicy, chciałbym od 1,9TD, ale ciężko znaleźć w rozsądnej kasie.
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
