Problem z odpalaniem B4
jacalysy
Post autor: jacalysy » śr kwie 08, 2009 18:19
WITAM NABYLEM OSTATNIO AUDI 80 B4 1.9 TDI PROBLEM POLEGA NA TYM ZE JAK PRZEKRECE KLUCZYK KONTROLKA PALI SIE DO SLOWNIE SEKUNDE I DLUGO KRECI PO TRZECH DNIACH POD CZAS JAZDY ZACZELA MI PYLGAC KONTROLKA OD SWIEC POJECHALEM DO MECHANIKA I OKAZALO SIE ZE WSZYSTKIE PAQDLY WYMIENILEM 4 ORGIMNALNE BOSCHA I PROBLEM ZNIKL PO PRZEKRECENIU KLUCZYKA RANO KONTROLKA ZGASLA PO PIECIU SEKUNDACH I JUZ MYSLALEM ZE PROBLEM Z GLOWY ALE OKAZALO SIE ZE NASTEPNEGO RANKA KLOPOT SIE POWTURZYL PO PRZEKRECENIU KLUCZYKA KONTROLKA ZGASLA I PALILA SIE SEKUNDE POJECHALEM DO MECHANIKA I SPRAWDZAL SWIECE I SWIECE DZIALAJA POPROSTU KRECI DLUGO ZANIM ODPALI MOZE MI KTOS POMOC......................
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 23:56 przez jacalysy, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr kwie 08, 2009 18:28
trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić wartość kąta wtrysku i ustawić na wartość w przedziale 49-51, jeśli nie pomoże to zastosować zaworek zwrotny na wężu paliwowym pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową lub nawet przed filtrem paliwa - do wyboru.
tede TD
Post autor: tede TD » śr kwie 08, 2009 18:31
Może się zapowietrza :chytry:
mikrus99
Post autor: mikrus99 » śr kwie 08, 2009 18:56
A może bezpiecznik od świec?
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f86b177823d6344f.html][img]http://images36.fotosik.pl/97/3c778fa531a46f39.jpg[/img][/url]
[b][url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d5214b580d56b76b.html]Logo_VW_full[/url][/b]
piter_s
Post autor: piter_s » śr kwie 08, 2009 19:15
tak jak juz pisałem w poprzednim temacie, świece nie odgrywają roli w obecnej temp. sprawdz czujnik temp. i kąt wtrysku.
[ Dodano: Sro Kwi 08, 2009 19:54 ]
Sztomel pisze:ustawić na wartość w przedziale 49-51
zalezy w jakim silniku, w 1Z to nie jest za dobra wartość, będzie chodził jak traktor i słabo jechał w wyższych obrotach, dla 1Z idealnie jest od ok 35-42.
osobiście testowałem u siebie i wszystkie 1Z jaki nie podpinałem to miały ok 35 i wszystko śmiga ok.
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 19:54 przez piter_s, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
