[mk4] Kopertówki / Lampki drzwi
marcel87
Post autor: marcel87 » śr kwie 08, 2009 18:59
Witam!Mam takie pytanie czy jest jakis zamiennik lampek (MK4) ktore sa w drzwiach chodzi mi o to zeby szkielka byly czyste lub cale czerwone nie tak jak teraz pol na pol?!PozdraVWiam!
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 15:50 przez marcel87, łącznie zmieniany 2 razy.
Życie to zabawa,a GOLF to podstawa! :)
vwolfi
Post autor: vwolfi » śr kwie 08, 2009 19:08
pewnie chodzi ci o kopertówki. Przeglądając allegro, wydaje mi się że lampka ze schowka MK3 jest taka sama :smoke:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
marcel87
Post autor: marcel87 » śr kwie 08, 2009 19:33
vwolfi pisze:pewnie chodzi ci o kopertówki. Przeglądając allegro, wydaje mi się że lampka ze schowka MK3 jest taka sama :smoke:
Wygladaja podobnie ale czy wymiary te same?!Poszukam dalej moze cos bedzie pasowalo!
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn kwie 13, 2009 00:41
hmm.. może czerwony lakier do lamp dałby radę ;)
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn kwie 13, 2009 22:37
W mk3 i Vento masz całe czerwone lampki w drzwi, w wersji bez instalacji kopertówek, tylko z odblaskami.
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » wt kwie 14, 2009 08:09
rydzu pisze:W mk3 i Vento masz całe czerwone lampki w drzwi, w wersji bez instalacji kopertówek, tylko z odblaskami.
ale to szkielko czerwone z tego co pamiętam pasuje zamiast tego biało czerwonego czyli da się go wymienić na czerwone i bedzie na taki właśnie kolor świecić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt kwie 14, 2009 08:47
Bruno77, w mk3 kopertówki nie są rozbieralne i mocowanie żarówki jest połączone na stałe ze światełkiem.
Żeby kopertówka bez żaróki zaświeciła to i tak nie ma problemu, wystarczy dać listwę LED pod spód i problem z głowy :-)
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » wt kwie 14, 2009 08:51
rydzu pisze:w mk3 kopertówki nie są rozbieralne i mocowanie żarówki jest połączone na stałe ze światełkiem.
ja tam nie wiem ale ja kopertówki mogę rozebrać to jest szkiełko zdjąć bo jest na 2 zatrzaskach a pod tym jest zarówka rurkowa
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 08:51 przez Bruno77, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt kwie 14, 2009 09:00
Ponieważ masz takie lampki: Obrazek
W mk3 fabrycznie były troszeczkę inne, ta jest stosowana w mk4 i pokrewnych rocznikach.
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » wt kwie 14, 2009 09:13
rydzu, a już wiem o która Ci chodzi tamta nie jest zabudowana od tyłu wiem miałem taką kiedyś :bajer:
Wróć do „Style”
