nastawnik
choleim
nastawnik
Post autor: choleim » śr kwie 08, 2009 14:29
czy można samemu wymienić nastawnik w aucie vw 1,9 tdi 1z
Adamm
Post autor: Adamm » śr kwie 08, 2009 14:50
choleim, a czemu chcesz wymieniac? i czy dysponujesz vagiem?
choleim
Post autor: choleim » śr kwie 08, 2009 15:30
ciężko odpala kopci na biało szarpie podczas jazdy przy odpalaniu bez samostartu ani rusz
piter_s
Post autor: piter_s » śr kwie 08, 2009 15:40
choleim pisze:ciężko odpala kopci na biało szarpie podczas jazdy przy odpalaniu bez samostartu ani rusz
to nie koniecznie wina w nastawniku.
zapodaj logi vagiem i zobaczymy co i jak.
daj logi statyczne: 000,001,004,007,013.
choleim
Post autor: choleim » śr kwie 08, 2009 15:45
może troche jaśniej mam podpiąć pod komputer?
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr kwie 08, 2009 15:48
choleim, tak jest,ja na początek przed wymianą przeczyścił go i załozył oczywiście potzrebny do tego najlepiej jest komp w celu skorygowania dawki i ustawienia napięcia na czujniku rsv
choleim
Post autor: choleim » śr kwie 08, 2009 15:55
gdy bułem wyszly mi blędy czujnik kąta wtrysku, czujnik masy powietrza,dokładnie już nie pamietam ale jeszcze coś bylo no i ostatni bład pisalo (bład nieznany)nie wiem auto stoi już ponad miesiąc a wcześniej wymienialem skrzynie ona trochę cieżko tam wchodzi może uszkodziłem kable w wiązsce ktora tam obok idzie.W ogole auto od jakiegoś czasu palilo mi ciężko z rana szczegolnie jak bylo chlodno objawiało się to chwilowym chodzeniem nie na wszystkie garki az w koncu nie odpala bez samostartu.
Adamm
Post autor: Adamm » śr kwie 08, 2009 17:46
choleim, Ty to sobie sprawdz rozrzad i porzadnie wyreguluj auto a nie nastawnik zmieniasz
piter_s
Post autor: piter_s » śr kwie 08, 2009 18:52
choleim pisze:czujnik masy powietrza
przepływomierz
choleim pisze:blędy czujnik kąta wtrysku
tak jak damcio pisze rozrząd sprawdz i kąt wtrysku.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 08, 2009 19:25
piter_s pisze:tak jak damcio pisze
chyba Adam :P
piter_s
Post autor: piter_s » śr kwie 08, 2009 19:46
damcio151 pisze:
chyba Adam :P
hehee, sorki, to tak z przyzwyczajenia :pub:
choleim
Post autor: choleim » śr kwie 08, 2009 21:32
rozrząd był sprawdzany i jest ok.Rzeczywiście wygląda to tak jak by wszystko się rozregulowało tylko bylo to sukcesywnie coraz gorzej itd. :crazy:
[ Dodano: 08 Kwi 2009 21:35 ]
a co powiecie na luz na klinie przy kole na wle.A jak sprawdze kąt wtrysku?
Adamm
Post autor: Adamm » śr kwie 08, 2009 21:54
choleim, dlatego mowie zebys sprawdzil rozrzad bo moze kolo na wale dalo ciala
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
