Skrzynie biegów ASD
- Velthar
Skrzynie biegów ASD
Znalazłem dwie skrzynie biegów do swojego 1Zeta o oznaczeniu ASD
I dziwna sprawa, bo nie wiem czym one się różnią prócz ceny?
Gościu pisze ze niby jedna do TD a druga do TDI. Czy jest jakaś znacząca różnica w tych skrzyniach? Mnie oczywiście interesuje ta tańsza.
Linki:
http://www.allegro.pl/item598566967_pol ... w_asd.html
http://www.allegro.pl/item600392865_gii ... w_asd.html
Linki:
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Velthar, z tego co mi wiadomo ASD jest do TDI !!! i to jedna z dłuższych skrzyń
tutaj masz przełożęnia dla porównania :
CYP
1.____34/9_____(3,7778)
2.____33/16____(2,0625)
3.____31/23____(1,3478)
4.____29/30____(0,9667)
5.____29/39____(0,7436)
GŁ.___60/19____(3,1579)
ASD
1.____33/10____(3,3000)
2.____35/18____(1,9444)
3.____34/26____(1,3077)
4.____36/33____(1,0909)
5.____33/46____(0,7174)
CTN
2.____36/17____(2,1176)
3.____34/25____(1,3600)
4.____34/35____(0,9714)
5.____34/45____(0,7556)
lub:
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
CYP
ASD
CTN
lub:
- Velthar
Spoko:) ja myślę, że w tym miesiącu będę zmieniał swoją ASD z wyjechanymi łożyskami na następną ASD. Polecali mi GGU ale jest droga i jechać z wrocka na montaż do warszawy to kolejne koszty
bo tam jakiś adapter trzeba robić. No chyba, że się znajdzie w moich okolicach geniusz, mechanik to może się skuszę
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
- morfeusz86r
ja mam u siebie ggu i polecam ci, dałem za nią 700zł. więcej znajdziesz w moim temacie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225974
jak masz kumatego mechanika to zrobi ci to bez problemu. trzeba tylko dorobić adaptor tzn kawałek blachy 10mm z dziurami i regulacje wybieraka przespawać
prędkości dla poszczególnych skrzyni przy 2000obr/min
----CYP-------ASD---------GGU
1_ 18,6-------21,3---------18,6
2_ 34,1-------36,2---------34,1
3_ 52,2-------53,8---------54
4_ 72,7-------76,7---------78
5_ 94,6-------98,1---------100,5
prędkości dla poszczególnych skrzyni przy 3000obr/min
----CYP-------ASD----------GGU
1_ 27,9-------32------------27,9
2_ 51,1-------54,3----------51,1
3_ 78,3-------80,7----------81
4_ 109--------115---------- 117
5_ 142--------147-----------151
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
