Wskaznik poziomu paliwa!!!
dino84
Post autor: dino84 » czw gru 23, 2004 02:20
Ten wskaznik to w ogole jest dziwny. W polonezie jak wlaczylem zaplon to od razu strzalka pokazywala poziom benzyny.
A w golfie rosnie strasznie powolo. Na poczatku myslalem, ze jest cos zepsute :grin:
longer
Post autor: longer » czw gru 23, 2004 10:37
jak miałem 626 Cronos (ach fajnie to jeździło) to wskaźnik cały czas pokazywał ilość paliwa nawet jak wyjąłem kluczyk ze stacyjki :food:
r30q
Post autor: r30q » czw gru 23, 2004 13:23
a nie wiecie czy przypadkiem nie mozna gdzies w desce zalozyc sobie oddzielnego wskaznika paliwa , niezaleznego od tego w zegarach ??
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
geno
Post autor: geno » czw gru 23, 2004 13:52
jaka pojemnosc baku ma golf 2 1,6 ??
geno
Post autor: geno » czw gru 23, 2004 13:53
prosze o w miare szybka odpowiedz !!
z gory dzieki
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw gru 23, 2004 14:06
Z tego co wiem to chyba kazdy golf III ma pojemnośc baku 55litrów
Ciukier
Post autor: Ciukier » czw gru 23, 2004 14:33
Mk 2 też ma chyba bak 55 litrów, ale jak ktoś ma pewność to niech napisze.
r30q
Post autor: r30q » czw gru 23, 2004 15:01
variant ma chyba jednak inna pojemnosc :)
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » czw gru 23, 2004 15:06
variant albo 60 albo 65
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » czw gru 23, 2004 15:29
Goofol pisze:
ku_bi pisze:ale powiedzcie po co doprowadzacie do takiej suszy w baku :satan: i jeździcie na rezerwie?? można pompę paliwa wykończyć
Nie sądze aby niemcy byli na tyle mało inteligentni ze brak paliwa w aucie wiązał by sie z dość kosztowną wymianą pompy paliwa!!!!
niestety przykazdym samochodzie na wtrysku pompa jest w baku i smarowanie ma paliwem jeśli go nie ma pracuje na sucho i się zaciera więc jak sie kończy lepiej lać a nie ryzykowac że się skończy no hyba że was stac a co do wskaźnika to u mnie jest odwrotnie najpier spada bardzo wolno a na koniec przyspiesza pozatym bardzo długo trzyma się maxa a potem jak jest mało zatrzymuje sie mi równo na poczatku czerwonego pola i nie schodzi niżej hoć w baku zostaje morze 4 l ale jak wyłoncze kluczyk wskazówka opuszczasie do 0
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » czw gru 23, 2004 15:39
geno pisze:jaka pojemnosc baku ma golf 2 1,6 ??
ja mk2 i na 100% jest 55 ale jak lejesz pod korek more wejść wiecej bo wrórke whodzi
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » czw gru 23, 2004 15:43
dino84 pisze:Ten wskaznik to w ogole jest dziwny. W polonezie jak wlaczylem zaplon to od razu strzalka pokazywala poziom benzyny.
W polskich autach to było tak że pływak w zbiorniku miał taki tłoczek który go spowalniał i wyhamowywał żeby si nie bujał na dziurach bo by nam wskazówka strasznie latała ale w zachodnich tego nie ma musieli obciac koszty :rotfl: ale żeby wskaźnik nie latał nam podczas jazdy spowolnili wskazówkę i natego tak długo idzie w góre
andrew-buj
Post autor: andrew-buj » wt kwie 10, 2007 22:55
Wskaźnik.To chyba jakiś ogólny problem Mk III a nawet Mk IV.Mam prawie pełny bak jadę z góry wskaźnik pokazuje zero jadę pod górę jest prawie na full skręcam w lewo połowa zbiornika w prawo jest albo nie ma paliwa.Ktoś napisał, że to normalne przy *#cenzura#* paliwa w baku jaki może być ruch paliwa przy pełnym zbiorniku a nawet jeśli to wskaźnik nie powinien tak szaleć.
wujekgoodadvice
Post autor: wujekgoodadvice » wt kwie 10, 2007 23:34
Mi to ogólnie brakuje kontrolki z rezerwy,jeszcze mi nigdy wachy nie zabrakło,ale w kazdym samochodzie miałem i dziwi mnie że w golfie nie ma:/Nawet sie zastanawiam nad licznikiem z ibizy,która kontrolke taka ma.Będzie to działało w gofrze?
[b]kupie Audi 80 b4 zdecydowanie:)[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 242 gości
