Jak podłączyć awaryjne do centralki ?
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » czw kwie 09, 2009 18:00
Witam. Posiadam Centralkę micro ster firmy AMT i na wyjściu KANAŁ jest możliwość podłączenia kierunkowskazów, jak tego dokonać ?
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » czw kwie 09, 2009 19:52
Jeśli masz auto po "89 to zdejmij obudowę stacyjki i wepnij ten kabel pod włąnik awaryjnych.
Jesli masz prze "89 to ten włącznik masz w desce i zrób to samo.
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » czw kwie 09, 2009 19:56
ale w które miejsce dokładnie ?
p.s
mam po 89
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » czw kwie 09, 2009 20:02
weż próbnik i sprawdz na którym kablu od wyłącznika jest napięcie jak go włączysz. Pod niego podepnij kabel od centralki.
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » czw kwie 09, 2009 20:10
ok.
na kanale z centralki idzie - a + podawany jest z aku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 09, 2009 20:15
Przerzutnik ci potrzebny. Zameni minus który masz z tej centralki na plus do kierunków. Przerzutnik to odpowiednio podłączony przekaźnik. Spróbuj znaleźć schemacik na forum nie tak dawno wklejałem.
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » czw kwie 09, 2009 20:43
artur1902
Post autor: artur1902 » czw kwie 09, 2009 21:58
wewnatrz komory silnika po prawej stronie(stojac od przodu auta) obok kielicha masz wolne konektory na boczne kierunki lewe i prawe(jesli ich nie masz) tam tez mozesz sie wpiac
Old volkswagen's never die...
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » czw kwie 09, 2009 22:00
czyli ze złącza "do kierunkowskazów" można podpiąć się pod bezpiecznik od awaryjnych ?
artur1902
Post autor: artur1902 » czw kwie 09, 2009 22:04
te przewody są juz za bezpiecznikami ale centralka powinna miec na wyjsciach na kierunki swoje bezpieczniki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 09, 2009 22:07
przecież zakłada przrzutnik, na kablu idącym z niego do kierunków sam musi założyć bezpiecznik. A w ogóle kabel plusowy z przerzutnika najlepiej rozdzielić na dwa, na każde odgałęzienie dioda 3 do 5A i dopiero do kieunków, jedno odgałęzienie do prawych, drugie do lewych
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » czw kwie 09, 2009 23:44
dobrze rozumuje ?
[ Dodano: 09 Kwi 2009 23:46 ]
aha zapomniałbym czy prosto z diody można na bezpiecznik +12 puścić ? Może jakieś inne rozwiązanie np dioda i do bezpiecznika awaryjnych ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt kwie 10, 2009 00:22
Przejrzałem stronkę firmy (producenta sterownika) i wszystkie sterowniki tej serii mają - tu dosłowny cytat - wyjście potwierdzenia kierunkowskazami. Firma jest polska, znająca przecież realia instalacji pojazdów europejskich i nie tylko i nie wydaje mi się by na tym wyjściu podawany był minus. Raczej prawdopodobny jest błąd pomiaru tegoż napięcia.
Jeśli dodatni zacisk miernika połączymy z omawianym wyjściem to wówczas drugi zacisk łączymy do masy i powinno pojawić się napięcie z plusem na wyjściu - tak mi się wydaje...
Chyba że centralka nie jest przystosowana do obciążania jej kierunkowskazami - wówczas faktycznie, jest takie połączenie możliwe do zastosowania przez producenta.
Mają kontakt przez Gadu-Gadu, można zadać im pytanie czy faktycznie jest minus na wyjściu a jeśli jest plus - to czy można centralkę obciążyć bezpośrednio kierunkowskazami.
Możliwe, że nie będzie trzeba komplikować układu.
Przy opisie kanału "4", poprzedniego od nas interesującego - jest zastrzeżenie, że pojawia się impuls masy ale przy "naszym" kanale "5" tego zastrzeżenia już nie ma: "pojawiają się impulsy" i tyle, o masie nic nie ma. Może to sugerować dodatnie impulsy.
Na tym samym rysunku, zamieszczonym przez Kolegę Wasyl1234 widnieje też bezpiecznik nr 2 o wartości 15 amperów, co z kolei sugeruje mozliwość bezpośredniego obciążenia centralki kierunkowskazami.
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2009 00:32 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » pt kwie 10, 2009 11:26
kolego popatrz na rysunek 4 z dioda, kanał jest podłączony jako masa diody
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
