Mk3 JAK zmienić kolor podświetlnie włacznika świateł
Velthar, zacznijmy od tego na jaki kolor robiłeś.
Przy niebieskim, trzeba usuwać farbę bo innaczej zaświeci na seledynowo, czyli tak całkiem byle jak.
Przy czerwonym nie trzeba nić usuwać, ten kolor ma to do siebie że spokojnie przebija się przez zieleń standardu.
W przypadku jednego i drugiego koloru nie polecam wymiany standardowej żarówki na diodę, ponieważ wtedy i tak światło jest za słabe i końce nie są oświetlone prawidłowo.
Ja zawsze daję diodę pod każdy symbol i mam problem z głowy.
Co do czerwonego...to najlepiej kupić włącznik z T4 i tylko przerobić środkowe pokrętło.
flavio1976
flavio1976
wlutowałem diodę 12v w miejsce żarówki i na razie podświetla włącznik idealnie,ale czy bez opornika długo pociągnie?czy za szybko się nie spali?jak na razie hula bez problemu.
[ Dodano: 28 Maj 2009 09:52 ]
ze słyszenia wiem,że jak chciałbym włożyć diode o wartości powiedzmy 5 V ,to musze zastosować opornik,żeby szlag jej nie trafił od razu,ale czy przy 12V- z reguły moze i się powinno montować?a czy w tej skrzynecce nie ma na płytce drukowanej jakichś oporników-ta żaróweczka jakby hulała-golutka???
