Problem z temp. silnika
kika
Post autor: kika » wt sty 03, 2006 15:02
Witam.
Od jakiegos czasu temperatura silnika wacha sie od 70 do max 80 stopni, gdzie wczesniej miala okolo 90 stopni +-5 stopni. Termostat ma okolo pol roku (10.000km). Nawet stojac w korku temp. nie wzrosnie powyzej 80stopni, a wentylator sie wlacza.
golf 1,4L 60KM 92r
Co moze byc tego przyczna.
Dziekuje za pomoc.
hanti
Post autor: hanti » wt sty 03, 2006 15:19
może ci źle czujnik temperatury wskazywać
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » wt sty 03, 2006 15:35
tak jest-znajduje sie on w glowicy.
piott
Auto: Golf 7 Variant
Post autor: piott » wt sty 03, 2006 16:15
ze termostat jest w miare nowy nie znaczy, ze jest dobry. Jezeli w korku temperatura podnioslaby sie to oprócz wysokiego wskazania wskaznika powinien sie jeszcze załączyć wentylator.
hanti
Post autor: hanti » wt sty 03, 2006 16:18
piott napisał "ze termostat jest w miare nowy nie znaczy, ze jest dobry. Jezeli w korku temperatura podnioslaby sie to oprócz wysokiego wskazania wskaznika powinien sie jeszcze załączyć wentylator."
Piott proszę czytaj dokładnie. mowa o zaniżonym wskazaniu temp. a termostat sie włącza(jeszcze działa czujnik termostatu)
piott
Post autor: piott » wt sty 03, 2006 16:23
Sorry rzeczywiscie zle przeczytalem. Hanti na racje. To pewnie wina czujnika. Sam niedawno wymienialem , kosztowal 16 zloty.
hanti
Post autor: hanti » wt sty 03, 2006 16:25
nobody`s perfect
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 03, 2006 16:29
No to co to jest czujnik termostatu wyjaśnijcie spece.
Kika zapewne termostat kiepski założyłeś, wsadź Wahlera, a to że się w korku nie włącza wentylator to zapewne wina niskich temperatu na zewnątrz i nie zdąży sie płyn do tych 95 stopni nagrzać. Bo w dwie awarie naraz watpić należy
hanti
Post autor: hanti » wt sty 03, 2006 16:32
o przepraszam źle sie wyraziłem chodzi mi o czujnik temperatury który załącza wentylator :prayer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 237 gości
