[all VW] Pokażcie jakie macie zegary...
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt kwie 03, 2009 15:42
Dioda83 pisze:a co się tyczy negatywu w zegarku to nie jest to żadną tajemnicą i było lansowane wielokrotnie na forum
Ja wiem jak to zrobić, robiłem negatywy w mk3 a w k2 jak rozebrałem to stwierdziłem, ze to za duzo rozbierania.. ale spokojnie dopiero mialem pierwsze podejscie, za drugim zrobie negatyw tarcze i uv podswietlenie. probowales diodami uv?
Dioda83
Post autor: Dioda83 » sob kwie 04, 2009 12:50
D1_PITER pisze:probowales diodami uv?
Tak próbowałem, ale dałem sobie spokój na rzecz katody UV, powód był prosty, nie ma powtarzalnych diod, które mają taką samą luminancję, katoda nie daję poświaty, więc wniosek jest taki, że katoda nie ma sobie w tym temacie równych... :bajer:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr kwie 08, 2009 01:22
Słuchajcie mam pytanie.. Jak robię negatywy na wyświetlaczach i odwracam tą folie polaryzacyjną to pozostaje na niej stary klej, czym go zmyć?
Baran.
Post autor: Baran. » śr kwie 08, 2009 10:05
ja zmywalem zwyklym plynem do szyb i odszedl troszke trzeba potrzec ta fole ale nic jej sie nie stalo zastanawialem sie nad zmywaczem do paznokci albo benzyna ekstrakcyjna ale nie bylem pewien czy nic z folia sie nie stanie
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
micky
Post autor: micky » śr kwie 08, 2009 10:29
z tego co czytalem to trzeba uzywac jak najmniej inwazyjnych srodkow, benzyna raczej zmatowi ta folie i bedzie :ass:
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr kwie 08, 2009 11:58
Moje pytanie wciąż aktualne, wyświetlacz leży obok mnie do przekładki..
micky
Post autor: micky » śr kwie 08, 2009 12:06
tu znajdziesz odpowiedz na Twoje pytanie http://www.vwvento-fans.com/porady/17.pdf
[ Dodano: Sro Kwi 08, 2009 12:07 ]
Rydzu jest specjalista od przerobek licznikow i pisze w tym pdf-ie, ze uzywa do tego celu zwyklego plynu do mycia szyb. Wiec zrob to samo czyli cierpliwie i powoli zmywaj zebys nie pogial tej folii polaryzacyjnej
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 12:08 przez micky, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt kwie 10, 2009 07:53
micky pisze:zebys nie pogial tej folii polaryzacyjnej
W końcu to jest zwykły film, więc używając innych bardziej inwazyjnych środków możesz spowodować jego stopienie, zmatowienie, albo stwardnienie.
Czy ktoś mówił że będize łatwo?
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt kwie 10, 2009 11:48
rydzu, zmyłem wszystko płynem do mycia okien. Troche szorowania ale wyszło super. Próbowałem różnymi chemiami na szkle wyświetlacza, benzyną ekstrakcyjna i rozcieńczalnikiem do wyrobów olejnych i ftalowych i żaden z tych środków nie ruszył tego kleju (zaznaczam, że próbowałem na szkle wyświetlacza nie na folii, więc nie było ryzyka zmatowienia).
Dioda83
Post autor: Dioda83 » pt kwie 10, 2009 12:36
D1_PITER, a czy próbowałeś spirytusu salicylowego?
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt kwie 10, 2009 12:43
Dioda83, nie próbowałem..
jungu
Post autor: jungu » pt kwie 10, 2009 14:25
denaturatem też schodzi ale to trochę trwa... najlepiej to wrzucić do pojemniczka z dyktą i na godzinkę - dwie odstawić, a potem zetrzeć jaką miękką szmatką
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
Dioda83
Post autor: Dioda83 » pt kwie 10, 2009 18:36
D1_PITER pisze:nie próbowałem..
a szkoda bo warto ;)
jungu pisze:denaturatem też schodzi ale to trochę trwa...
...czyli innymi słowy alkoholem z pewnością zetrzesz :grin:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
Velthar
Post autor: Velthar » pn kwie 13, 2009 12:29
Mam licznik TRW... i powiem masakra!!! ale dałem radę sam pozmieniać te pierdoły i po zakupie panela led od kolegi z forum wefekt wygląda tak:)
Muszę zrobić małą poprawkę z prawej strony, ale to przy zmianie oświetlenia kierunkowskazów na żółte :) Zielone takie standardowe się wydają... :P
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2009 12:38 przez Velthar, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
