paliwo jak poznac??
paliwo jak poznac??
Witam kolegów.Mam drobne ale ważne pytanie.Jeśli benzyna był rozcieczona wodą, to woda opadnie na dół czy będzie na górze paliwa? Czy będzie ją widać w przezroczystym karnisterku.Dzięki za pomoc.
witaj "oliwa na wierzch wypływa",jeżeli paliwo jest rozcieńczane wodą to raczej w takich proporcjach żeby nie było widać, uwidacznia się to w niskich temp. wtedy woda jest wytrącana z paliwa i zamarza, jeżeli podejrzewasz ze masz wodę w baku to dotankuj pewnego paliwa lub wlej do baku denaturat, on łączy się z wodą i zostanie spalony
Ostatnio zmieniony wt sty 03, 2006 17:33 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Bardzo dziękuje właśnie o takie odpowiedzi mi chodziło !!Tydzień temu właśnie zamarzło mi "paliwo"w aucie.Miałem sporo szczęśćia że zgasł mi przy sklepie monopolowym,więc z "dynksem"nie było problemu.Dym walił z rury biały i bardzo gęsty!!,ale potem wszystko wróciło do normy i teraz jest oki,ale mam jeszcze 40l i boje sie go wlewać kupionego od turystów ze wschodu.Co radzicie??wylać i dać se spokój czy wlewać ????
A co sądzisie o stacjach benzynowych. Ile dolewają wody??
Czy tankując na shellu pojedziemy dalej?
Ja ostatnio zatankowałem wlasnie na shellu i dalej nie pojechalem
, ale paliwko troszke drozsze wiec go bylo mniej. Generalnie odczuwałem różnice w pracy silnika. Przynajmiej tak mi się wydaje. Trudno stwierdzić po jednym tankowaniu.
- silent_rob
ja nie byl bym taki pewien orlenu bo jesli wierzyc mojemu profesorowi z uczelni to orlen juz od zarania dziejow sam chrzcil paliwopitrek pisze:Paliwo z Orlenu nigdy mnie nie zawiodło a tankuje dośc dużo.Nie wiem jak inne stacje ja jestem klijętem Orlenu i puki jest oki to będe tam tankował =D A generalnie ile jest satcj tyle jest opinnii.
z paliwem kreca a jak z gazem kreca
mi do butli 45 lirow weszlo 52 ale po awanturze przeprosili i zapracilem za 26 zeby bylo po polowie takie zadoscuczynienie
tak ze patrzcie ile wchodzi a ile wlewacie bo to tragedia
a jakos fatalna raz na zbirniku przejecalem 200km a zwykle robie 370 normalnie paranoja powietrza tam dodaja czy co
pozdrawiam
a pertochem i orlem tragedia - tylko shell i BP a i oni kreca
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
