problem z ABF przerywanie na obrotach ok 2,4 do 3tys !!!!!!
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Duber
Post autor: Duber » wt mar 17, 2009 17:01
no ja tez jestem ciekaw co ma korozja do wystepowania szarpania w waskim zakresie obrotow.albo jest slaby styk i caly czas sie pierniczy albo działa.dlaczego 90% postow dotyczy 2500-3000 obr co rdza w tym zakresie najmniej przewodząca jest?
evolution
Post autor: evolution » wt mar 17, 2009 18:08
taki ma wplyw ze na ecu idzie do 10 volt i nie wurabia sie przy takim zasilaniu przetwornik A/C widac to po wskazaniu zasilania ecu ktore skacze do 25 v. aby to naprawic trzeba za skrzynka zmostkowac dwa kable zmieniajac prace systemu bo przekaznika wymiana nic nie da, lub rozebrac skrzyke i poprawic polaczenie dwoch mostkow wewnatrz. zeby nie bylo dalej nie podam jak dokladnie naprawic problem,
P.s. a czekalem g-zone, az napiszesz ze przestalo dzialac... :green_fuck:
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Duber
Post autor: Duber » wt mar 17, 2009 18:42
evolution pisze: lub rozebrac skrzyke
mowa o skrzynce z bezpiecznikami czy sterowniku silnika?
jawor87
Post autor: jawor87 » wt mar 17, 2009 20:33
evolution pisze:P.s. a czekalem g-zone, az napiszesz ze przestalo dzialac... :green_fuck:
haha to żeś wygadał....
g-zone pisze:przez jakiś czas auto jeździło dobrze, ale wczoraj znowu się zaczeło......
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
g-zone
Post autor: g-zone » śr mar 18, 2009 23:09
ile może kosztować taka naprawa u mechanika? jesli może ktoś napisać to prosze (PW)
jawor87
Post autor: jawor87 » śr mar 18, 2009 23:42
g-zone pisze:ile może kosztować taka naprawa u mechanika? jesli może ktoś napisać to prosze (PW)
miałem tak samo jak Ty tz. szarpało aż stanął wogóle i pupa :smoke:
zostawiłem auto a ojciec odbierał od elektromechanika więc dowiedziałem się tylko że coś z kompem było :bajer: kosztowało mnie to400zeta
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 23:45 przez jawor87, łącznie zmieniany 1 raz.
Ibi 0-100km/h ABF
TAZ
Post autor: TAZ » czw mar 19, 2009 11:20
jawor87 pisze:
To złe napięcie rozwaliło ci przetwornik A/C według mnie, dlatego wina zwalona na kompa była :bajer:
jawor87
Post autor: jawor87 » czw mar 19, 2009 14:25
TAZ pisze:To złe napięcie rozwaliło ci przetwornik A/C według mnie, dlatego wina zwalona na kompa była :bajer:
pewnie masz racje :bajer: najważniejsze że już długo jest dobrze :green_fuck:
Ibi 0-100km/h ABF
Drogojad
Post autor: Drogojad » wt kwie 07, 2009 20:49
podbije bo ja również miałem taki problem miałem :grin: bo dziś naprawiłem po kilku tygoniowej walce i wydanych $ wkońcu sie udało okzało sie ze na przekaźniku nr 30 był zimny lut przekaźnik działał ale nie podawał pełnego napięcia i wskazania na Vagu było od 3,5 do 17 tak sobie skakało to napiecie lut poprawiony i jest dobrze w sumie wymiana przekaźnika by tez pomogła ale nikt nie wpadł na pomysł zeby wymienić przekaźnik który faktycznie działał "cykał" ale niedawał pełnego napięcia :grrr: naszczęście znalazł sie pewien chłopak co zajeło mu 1 godzine zeby zlokalizować usterke
Duber
Post autor: Duber » pt kwie 10, 2009 17:31
Drogojad pisze:napięcia i wskazania na Vagu było od 3,5 do 17 tak
A jaką funkcje na vagu odpaliłes aby pokazalo to napięcie??
Drogojad
Post autor: Drogojad » pt kwie 10, 2009 19:02
Prosze
no i do tego jeszcze filmik
... annel_page
Duber
Post autor: Duber » pt kwie 10, 2009 21:21
Drogojad, dzieki,jutro sprawdze dla ciekawosci u siebie.wpisze tylko grupe.jeszcze tam niezaglądełem :bigok:
Drogojad
Post autor: Drogojad » sob kwie 11, 2009 09:23
:pub: "ilośc prób zwieksza szanse powodzenia" puźniej napisz co i jak
Duber
Post autor: Duber » sob kwie 11, 2009 09:29
mi dziala ok na szczescie niemam problemow z obrotami,ale warto wiedziec co i jak gdyby niedaj boze...wiadomo gdzie szukac.ja dla ciekawosci chce sprawdzic napiecie umnie.a ty wpisywaleś "recznie" grupe 002?
Wróć do „16V”
