Problem z sprzęgłem, raz jest, raz go nie ma
Witam pojawił mi się problem ze sprzęgłem a mianowicie raz działa normalnie ale np. po przejechaniu kilku km. gdy zgasze auto i chcę ruszyć nie wchodzą żadne biegi dopiero na zgaszonym wbije bieg to wtedy odpale auto lekko ciągnie do przodu a za chwile wszystko jest normalnie i wszystko śmiga próbowałem odpowietrzyć siłownik ale nic to nie dało dodam tylko że jak już zachwyci to moge jechać normalnie wszysko ok. ale po np. nocy znów problem z biegami ....Moje pytanie czy to objawy kończenia się tarczy podpowiedz mechanika a może siłownik nawala dodam tylko że nie pod nogą nie czuć żadnej różnicy... cały czas tak samo.
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2009 21:04 przez Markus236, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bbrutus (Burex)
Jak otworzysz maske od gory widac taki mechanizm, z kolega mamy podobny problem w Mk4, zacinaja sie biegi, i przyczyna jest mechanizm ktory widac od gory maski, dokładnie nie wiem jak sie to nazywa,
Jezeli oczywiscie to jest to, moge sie mylic
Brutus
Brutus
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
poszukaj o regulacji biegów z wyberakiem na linki , bo prawdopodobnie takie cos masz, tam sie steruje jedna srubka z tego co pamietam , moze to Ci cos pomoze .Markus236 pisze:Witam pojawił mi się problem ze sprzęgłem a mianowicie raz działa normalnie ale np. po przejechaniu kilku km. gdy zgasze auto i chcę ruszyć nie wchodzą żadne biegi dopiero na zgaszonym wbije bieg to wtedy odpale auto lekko ciągnie do przodu a za chwile wszystko jest normalnie i wszystko śmiga próbowałem odpowietrzyć siłownik ale nic to nie dało dodam tylko że jak już zachwyci to moge jechać normalnie wszysko ok. ale po np. nocy znów problem z biegami ....Moje pytanie czy to objawy kończenia się tarczy podpowiedz mechanika a może siłownik nawala dodam tylko że nie pod nogą nie czuć żadnej różnicy... cały czas tak samo.
- guti
ja mialem problemy z wysprzeglaniem jak mialem za lekkie koło zamachoweMarkus236 pisze:to na pewno nie jest problem z wybierakiem ale problem sprzęgła po prostu tak jakby nie wysprzęglało do końca i dlatego nie mogę wbić biegów
- guti
lub jest tez taka mozliwoscroman58 pisze:Po prostu coś się stało z tarczą sprzęgłową,często pęka sprężyna przy tarczy i podchodzi między tarczę lub wpada w słoneczko.
spróbuj odpowietrzyć sprzęgło , ja w swoim miałem podobnie próbowałem odpowietrzania , zmieny wysprzęgnika itp , lecz na koniec okazało sie że ułamał się kawałek tarczy sprzęgłowej , radziłbym od razu zajerzeć do sprzęgła. pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2191278&sid=38a10c4d44e55c05eea58d53cdea5ae2#2191278
- wojtekkrygowski
- guti
wojtekkrygowski, no ,ale o co CI chodzi ? tak ma byc, zobacz ze przy odpietej lince dzwinignia ma luz az do kreski czerwonej , tutaj zaczyna sie docisk juz
pozniej recznie tego nie podciagniesz, tylko noga za pomoca linki i idzie ona do zielonej kreski
czesem trzeba zrozumiec co i jak dziala , zanim sie zaczniesz denerwowac , a gdyby Ci brało nizej to co ? czułbys sie lepiej ? dziala sprzegło ? dziala ,.wiec nie masz sie czym przejmowac , TAK MA BYC!
- wojtekkrygowski
- wojtekkrygowski
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
