Czujnik temperatury
zbudi
Czujnik temperatury
Post autor: zbudi » sob kwie 11, 2009 01:38
Mam taki problem ze podczas jazdy wskazowka od temperatury silnika potrafi sobie spac do zera i tak przez kilka minut a pozniej wraca spowrotem do optymalniej temp 90. Gdy wyloncze silnik i go odrazu odpale wskazowka dziala co moze byc nie tak.... ?
indyczes
Post autor: indyczes » sob kwie 11, 2009 09:46
Miałem to samo. Czujnik temperatury płynu chłodzącego masz do wymiany. Jak będziesz kupował czujnik, to kup sobie również oring uszczelniający.
Pozdr.
bibi466
Post autor: bibi466 » sob kwie 11, 2009 10:41
Tylko nie kupuj tanich zamienników bo zaraz znów będzie to samo najlepiej kup oryginał
elkaz.wroc
Post autor: elkaz.wroc » pt kwie 24, 2009 11:22
Witam!
Mam dokładnie ten sam problem w moim aucie. Gdzie dokładnie jest ten czujnik? Szukam szukam i znaleźć nie mogę...
pozdro
wojtoo
Post autor: wojtoo » pt kwie 24, 2009 21:59
indyczes pisze:Miałem to samo. Czujnik temperatury płynu chłodzącego masz do wymiany. Jak będziesz kupował czujnik, to kup sobie również oring uszczelniający.
Pozdr.
tylko ktory bo w mk4 ponoc sa dwa,jeden na chlodnicy a drugi w silniku
pozdr
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 24, 2009 22:04
od silnika
Oli
Post autor: Oli » pt kwie 24, 2009 22:11
tu znajdziesz foto gdzie jest czujnik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226486 :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
wojtoo
Post autor: wojtoo » pt kwie 24, 2009 22:55
norek111 pisze:od silnika
czyli ten przy chlodnicy daje tylko sygnal wentylatoro wlacz wylacz?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt kwie 24, 2009 23:22
wojtoo pisze:czyli ten przy chlodnicy daje tylko sygnal wentylatoro wlacz wylacz?
dokładnie.. tzw. włącznik termiczny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
