Jak się to nazywa i czy można do dokupić??
biegunka
Post autor: biegunka » pt kwie 10, 2009 13:56
Czy może mi ktoś powiedzieć jak się to nazywa i czy można to dokupić bez kupowania całego zamka??? Obrazek
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt kwie 10, 2009 16:13
idz do serwisu VW, w kompie wyszukają część i będziesz wiedział dokładnie co to jest i jaki nr katalogowy jest częśći :helm:
Adamm
Post autor: Adamm » pt kwie 10, 2009 16:42
biegunka, a mozesz spisac nr z tego?
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob kwie 11, 2009 02:24
to jest wieszak zamka drzwi mocujący zamek do blachy wewnętrznego obicia drzwi, oczywiście dostaniesz to kupić w serwisie ale cena może być jak zwykle przesadzona, można też poszukać tego na szrotach ale z własnego doświadczenia wiem, że ten element nie jest konieczny, zamek i tak trzymią dwie śruby wkręcanie z boku drzwi i to jest wystarczające, z powodzeniem możesz olać tę część.
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 06:33 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » sob kwie 11, 2009 05:41
masz numer strony lewej 1J0 837 867
Mirek
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob kwie 11, 2009 08:51
Mirek39m pisze:masz numer strony lewej 1J0 837 867
a dokładna nazwa wg ETKI to wspornik kątowy zamka drzwi.
biegunka
Post autor: biegunka » sob kwie 11, 2009 10:21
Dzięki wszystkim za wypowiedzi i fachową pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
