Domykanie szyb z pilota, montaz tempomatu, czujnik temp zewn
Yuri
Post autor: Yuri » ndz mar 15, 2009 23:06
Witam. Mam parę pytań jak w temacie:
1) Mam domykanie szyb z kluczyka i się zastanawiam czy nie powinno być tak, że powinny się też zamykać z pilota? Oczywiście chodzi mi o ori pilota. Nic nie było grzebane. Alarm fabryczny. Czytałem gdzieś, że da się VAGiem to uaktywnić żeby się z pilota zamykały prawda to?
2) Czy dołożenie tempomatu to jakaś grubsza akcja czy raczej plug&play jak się kupi manetkę i aktywacja VAGiem?. Bo sprawdzałem dzisiaj VAGiem zegary i kontrolkę od tempomatu mam, chyba że wszystkie mają kontrolkę.
3) Wariuje mi czujnik temperatury zewnętrznej. Czasami pokazuje np. -45 C. I na Climatronicu i na FISie. Generalnie bym się tym nie przejmował gdyby nie to, że Climatronic wtedy wariuje bo grzeje na full obojętnie jaką mu się temperaturę zada i wtedy jest to mocno wkur... . VAG pokazał "czujnik temp. zewn., zwarcie do masy itd.". Kasowanie nic nie pomogło więc to usterka mechaniczna. I teraz pytanko: gdzie jest ten czujnik w Mk4 i czy da radę go samemu wymienić korzystając ze zwykłego lewarka czy lepiej nie kombinować i oddać do fachowca?
Sorry, że taka litania ale zależy mi na tych trzech rzeczach, a trzech tematów z rzędu raczej nie ma sensu zakładać.
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 23:51 przez Yuri, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz mar 15, 2009 23:18
Yuri pisze:Mam domykanie szyb z kluczyka i się zastanawiam czy nie powinno być tak, że powinny się też zamykać z pilota?
powinno ale vw tego wtedy nie oferowało
Yuri pisze:Czytałem gdzieś, że da się VAGiem to uaktywnić żeby się z pilota zamykały prawda to?
częściowa prawda - da się ale nie VAGiem
Yuri pisze:Czy dołożenie tempomatu to jakaś grubsza akcja czy raczej plug&play jak się kupi manetkę i aktywacja VAGiem?
no i kabel oczywiście musisz dołożyć a jak silnik 1,4 to inna przepustnica i komp silnika
Yuri pisze:Wariuje mi czujnik temperatury zewnętrznej. Czasami pokazuje np. -45 C. I na Climatronicu i na FISie
uszkodzony kabel lub czujnik
Yuri pisze:gdzie jest ten czujnik w Mk4 i czy da radę go samemu wymienić
czujnik jest w zderzaku - strona kierowcy - wystarczy zdjąć zaślepkę
Yuri
Post autor: Yuri » ndz mar 15, 2009 23:29
greg pisze:częściowa prawda - da się ale nie VAGiem
Można więcej info na ten temat?
greg pisze:czujnik jest w zderzaku - strona kierowcy - wystarczy zdjąć zaślepkę
Czyli kanału czy podnośnika nie trzeba? I da radę to samemu zrobić korzystając ze zwykłych narzędzi? Zakładając, że to sam czujnik, a nie kabel.
greg
Post autor: greg » ndz mar 15, 2009 23:56
Yuri pisze:I da radę to samemu zrobić korzystając ze zwykłych narzędzi?
1 śrubokręt wystarczy
Yuri pisze:Można więcej info na ten temat?
programem VDC PRO + kablem VAG na rs232
Grzegorz_r
Post autor: Grzegorz_r » sob mar 21, 2009 10:34
kolego Yuri, jesli masz auto po roczniku 2001 to możesz aktywowac VAG-iem (moze być USB) z poziomu windows domykanie szyb z pilota, sprawdź ten czeski program
http://www.motordiag.cz/mkm wymagana jest rejestracja ale to nie problem bo jest za free! powodzenia
Ostatnio zmieniony sob mar 21, 2009 12:40 przez Grzegorz_r, łącznie zmieniany 2 razy.
tobi1111
Post autor: tobi1111 » pt kwie 10, 2009 21:54
Grzegorz_r,
mam golfa 1,9 tdi 2002 jak aktywować domykanie szyb z pilota vagiem mam 311.2
pozdrawiam robert
Grzegorz_r
Post autor: Grzegorz_r » sob kwie 11, 2009 10:19
tobi1111, nie wiem ! jesli pytasz o domykanie z pilota to tak jak wyżej napisałem.
Smacznego Jaja :)
[url=http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6099193]Moje aukcje Allegro![/url]
tobi1111
Post autor: tobi1111 » sob kwie 11, 2009 11:43
Grzegorz_r pisze:kolego Yuri, jesli masz auto po roczniku 2001 to możesz aktywowac VAG-iem (moze być USB) z poziomu windows domykanie szyb z pilota, sprawdź ten czeski program
piszesz ze można pytanie jak ?
pozdrawiam robert
greg
Post autor: greg » sob kwie 11, 2009 14:08
tobi1111 pisze:piszesz ze można pytanie jak ?
wchodzisz na stronę - ściągasz program - instalujesz , rejestrujesz (jest za free) potem wpisujesz otrzymany kod, łączysz się z kofortem , każesz aktywować otwieranie i tyle
tobi1111
Post autor: tobi1111 » sob kwie 11, 2009 19:17
to rzeczywiste dziecinne łatwe jak ktoś z podkarpackiego ma ochotę na domykanie szyb pilotem chętnie pomogę dziękuje wszystkim za pomoc
pozdrawiam robert
palmos80
Post autor: palmos80 » wt kwie 14, 2009 12:15
Witam wszystkich
Jeśli się można podłączyć do tematu to ja mam MK4 z 2000 roku.
Też chciałbym uaktywnić sobie otwieranie i zamykanie szyb z pilota (z kluczyka działa).
Dodam, że nie mam żadnego kabla do kompa i nie chciałbym czegoś tam popsuć jak się sam za to wezmę.
Czy ktoś z okolic Płocka uaktywniał sobie ten bajer i mógłby pomóc?
Pytałem się gości co zakładają alarmy i car audio i nic.
Dzięki za pomoc
grubasmkIV
Post autor: grubasmkIV » pt kwie 17, 2009 12:19
ok mam program i co nacisnac Nacti ID i potem Aktivace oken ?
[img]http://images46.fotosik.pl/113/caa69986529815cc.jpg[/img]
[size=167][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=151181&sid=03b6b934d54ddd0a5c802190b99ee277]Moja Golfizna :D[/url][/b][/size]
tobi1111
Post autor: tobi1111 » pt kwie 17, 2009 12:49
musisz się połączyć modułem i potem Aktivace oken i tyle
pozdrawiam robert
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
