Ubywa oleju ok 1l na300km
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw mar 05, 2009 23:40
sprawdz jak wyglada filt powietrza( tzn. nie uważam ze to jego wina). 1.4 ma zawsze usyfiony ten filtr od odmy. przeczysc odme i filtr. ale taki ubytek to raczej pierscienie
jordan1a
Post autor: jordan1a » śr kwie 08, 2009 08:57
witam dziekuje wszystkim za porady jednak to były pierścienie, potrzebny też był szlif głowicy czyli taki mały remont silnika
Pablitto
Post autor: Pablitto » śr kwie 08, 2009 12:30
Mnie czeka coś podobnego, oleju żarło, teraz dałem mineralny i o połowe zmalało (czyt. 1l na ok. 1500km). Z tym że u mnie silnik 1.6 AKL.
Napisz jak możesz, ile zapłaciłeś za wszystko - uszczelki, szlif, wymiane, pierścienie.
jordan1a
Post autor: jordan1a » sob kwie 11, 2009 19:40
Witam ponownie koszt takiej naprawy (szlif głowicy, wymiana panewek, pierścienie, smarowanie rozrusznika) to 3000zł koszt całkiem nie mały.
[ Dodano: 19 Sie 2009 19:03 ]
Witam ponownie, mam kolejny problem podczas zapalania czasami zdarza sie ze złapie niskie obroty i zgaśnie, a czasami jest tak ze od razu zapali i nie ma zadnych kłopotów lub jak zaraz po zapaleniu dodam troszkę gazu to juz mu nic nie dolega. Czy możliwe jest zeby nie palił na wszystkie świece?? pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
