Faluja obroty...
kollerinho
Faluja obroty...
falują obroty gdy ma wyłączona klimatyzacje a jak włączona to chodzi równiutko jak przecinak... co to może być?? ma ktoś pomysł ..?? czyściłem przepływomierz czy moglem zepsuć sondę??albo komputer mógł złapać błędy?? pomóżcie.... silnik 1,6 SR....;/
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 19:15 przez kollerinho, łącznie zmieniany 1 raz.
kollerinho
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
O ile czyściłeś przepływomierz to jest obawa że zerwałeś nitkę i jest do wymiany ale to tylko stwierdzisz VAGiem lub podmieniając go na inny , druga sprawa to poprawność zabudowy przepływomierza były przypadki odwrotnego zabudowania go.
Następnie to sprawa eksploatacji spróbuj odpalić silnik i czekaj z 3 -5min aż silnik zejdzie z obrotów i wówczas zacznij jechać obserwując czy nadal faluje jeżeli nie to kwestia przyzwyczajeń ponieważ te silniki nie lubią ruszania zaraz po odpaleniu ponieważ przykładowo ciecz na króćcu będzie już ciepła a na chłodnicy zimna wówczas ECU waruje czego efektem są falowania .
Można jeszcze inaczej silnik zacznie falować wyłącz go i odpal po chwili jak objawy ustąpią to będzie oznaczać J/W
A tu masz cały temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 3opoty+akl
Ostatnio zmieniony ndz kwie 12, 2009 10:23 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
kollerinho
Dzieki wielkie własnie tak mi si ewydawało ze cos musi sie zaadaptowac bo wczesniej było wpozadku, nitki niezwerwalem napewno i zabudowa jest tak jak miała byc, dzisj aodpalilem i bylo wszytko wpozadku już i z klima i be zniej moze to chwilowa adaptacja jakaś zobaczmy dziaj zrobei jak mówiles az sie wyłaczy ssanie dzieki wielkie za rade koleszko
WIELKI PLUSA DLA CIEBIE! WESOŁYCH SWIAT
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
