[MK3] Zmiana zegarów
hwktor12
Post autor: hwktor12 » pt lut 06, 2009 21:20
Siema:)
nie wiem czy dobre forum wybrałem ale na pewno jesteście fachowcami od wszelkich przeróbek wizualnych i nie tylko.
Panowie mam takie pytanko czy dużo jest roboty ze zmianą zegarów na takie z obrotomierzem? teraz zegary mam VOD czy co śtakiego ale bez obrotka jak bym miał to zmienić to pewnie mam kupić takiej samej firmy? No i w ogóle czy trzeba coś przerabiać ???
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 21:23 przez hwktor12, łącznie zmieniany 1 raz.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » sob lut 07, 2009 01:13
Nic nie przerabiasz. Wyjmujesz stare zegary i wkladasz nowe
To_mas
Post autor: To_mas » sob lut 07, 2009 01:27
cała filozofia
firma nie jest najważniejsza jeśli są różne :))
musisz mieć taki sam indeks prędkości jak masz teraz no i zegary do benzyniaka NIE DO DIESLA :)
reloo
Post autor: reloo » sob lut 07, 2009 01:38
i nie do VR6
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
jungu
Post autor: jungu » sob lut 07, 2009 11:42
To_mas pisze:i zegary do benzyniaka NIE DO DIESLA
to zależy bo można zamienić zegary z diesla do benzyniaka ale pod warunkiem że wcześniej się miało zegary nie elektroniczne i zamienia się na elektroniczne.
ja mam zegary od diesla w swoim benzyniaku, wcześniej miałem z zegarem teraz wmontowałem sobie z obrotkiem.... fakt jest tylko do 5000 i prędkościomierz jest od 0km/h ale jak zegary są elektroniczne to i tak prędkość i obroty wskazuje prawidłowo.
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
To_mas
Post autor: To_mas » sob lut 07, 2009 18:13
jungu pisze:i obroty wskazuje prawidłowo.
no nie wydaje mi sie ....
z czego dokładnie masz te zegary ?? bo TD / D a TDI to już jest różnica.
montwa72
Post autor: montwa72 » sob lut 07, 2009 19:41
hwktor12 pisze:Panowie
hejka!!jak ja Ci odpowiem to będzie ok?
hwktor12 pisze:czy dużo jest roboty ze zmianą zegarów na takie z obrotomierzem?
dzis wymieniłam u siebie zegary-zajeło Mi to:
czas kiedy zaczełam:
minus 35 minut bo zapomniałam zrobic fote-a zegar prawe o tej porze mam do wyciągnięcia
a tu po zainstalowaniu "nowego"
a tak poza tym to ten pierwszy jest do sprzedania jakby ktoś pytał
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215985
Rydzu
Post autor: Rydzu » sob lut 07, 2009 20:39
Zacznijmy od tego że kolega ma golfa 3, więc nie interesuje go indeks prędkości a Distance Pulse Meter, który jest zakodowany w liczniku a nie, jak w przypadku mk2, podany na tarczy licznika.
Po drugie, sama wymiana jest banalna, tak jak pisze montwa72, wyciągasz, wkładasz i jedziesz.
W silnikach benzynowych nie musisz się nawet bardzo skupiać nad tym,żeby rocznik nowego licznika był ten sam co w starym, liczy się tylko wspomniany wcześniej DPN, do twojego silnika więc podejdą licznika z silników: ABD i ABU o wartości DPN 3761 oraz 3764, pierwszy z roczników 95-97 czyli bez białych kontrolek, drugi natomiast z białymi kontrolkami.
Jeśli dasz inny licznik, pojawią się przekłamania na przejechanym dystansie i może oszukiwać obrotomierz.
hwktor12
Post autor: hwktor12 » sob lut 07, 2009 21:43
Dzięki "rydzu" o to mi właśnie chodziło Ja będę szukał zegarów będę się kierował tym co napisałeś :okej: :bigok: :bigok: :bigok:
Volkswagen to nie tylko samochód,
Volkswagen to styl życia.....
Radi mk3
nisko latam
nisko latam
Post autor: Radi mk3 » ndz lut 08, 2009 22:57
rydzu pisze:Distance Pulse Meter
a gdzie tego szukać? mam golfa z 93 roku a chciałbym wstawić licznik z 95 wzwyż
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz lut 08, 2009 23:40
Włączenie menu serwisowego w liczniku. Jest to menu serwisowe, które
pozwala nam na sprawdzenie wyświetlacza oraz włączenie obrotomierza nawet
w samochodach które wyposaŜone są w zegarek analogowy.
Wywoływanie Trybu serwisowego
1. Włącz zapłon
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk kasowania TRIP.
tak Ŝeby na wyświetlaczu pojawił się tryb TRIP
3. Wyłącz zapłon i włącz ponownie
4. Puść przycisk kasowania przebiegu TRIP
Funkcje oraz wartości będą wyświetlane na wyświetlaczu przebiegu w
prędkościomierzu. Przycisk reset słuŜy do przełączania się między funkcjami.
To opis jak wejść w tryb serwisowy licznika.
W tym trybie na pozycji 1 masz właśnie DPN, a na 5 test wszystkich segmentów wyświetlacza, na 7 cyfrowy obrotomierz
ozimarcin
Post autor: ozimarcin » sob kwie 11, 2009 21:29
Nie bede juz zaczynal nowego tematu...
Tez mam zegarek, a chcialbym miec obrotomierz, ale czy mozna by bylo zalozyc ten z komputerkiem MFA ????
-Czy to by dobrze dzialalo w ABD ???
Np.
http://www.allegro.pl/item598563020_gol ... erzem.html
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 21:48 przez ozimarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
Sawno
Post autor: Sawno » sob kwie 11, 2009 22:45
jak byś chciał to mama taki na sprzedaż z golfa gt 1,8 benzyna z mfa
Mój golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44870&start=255
Sprzedam naklejki vwgolf.pl pisać na PW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58f3d0b3b01c6baa.html][img]http://images28.fotosik.pl/37/58f3d0b3b01c6baam.jpg[/img][/url]
ozimarcin
Post autor: ozimarcin » ndz kwie 12, 2009 10:51
To taki zegar bedzie pasowal do zwyklego 1,4 ???
tzn wskazania beda dobre ?
-a do przełączania funkcji trzeba jeszcze prawa manetka inna ???
Bo jak tak to biore :)
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
