szarpanie na biegu jałowym
Arczi82
Post autor: Arczi82 » ndz kwie 12, 2009 16:15
Od miesiąca jestem posiadaczem golfa 4 z silnikiem 1.9 TDI 101 KM AXR Pacyfic.
Objawem jaki się pojawia są nierówne obroty np. jak stoję na skrzyżowaniu. W czasie jazdy wszystko ok :). Czasam tylko wskazówka od prędkośći zamiast się płynnie poruszać to skacze dzieje się to między predkością od 60 do 100 Km/h. Ale czasami :(.
Co może być przyczyną takich objawów ?.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 12, 2009 18:24 przez Arczi82, łącznie zmieniany 1 raz.
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » ndz kwie 12, 2009 19:37
jak masz klime i stoisz na skrzyzownaiu czasami potrafgi bujnac obrotami jak zaczyna chlodzic. sprob wylaczyc klime jak masz na skrzyzowaniu i zobacz moze to to
Arczi82
Post autor: Arczi82 » ndz kwie 12, 2009 23:01
tomekzabrze pisze:jak masz klime i stoisz na skrzyzownaiu czasami potrafgi bujnac obrotami jak zaczyna chlodzic. sprob wylaczyc klime jak masz na skrzyzowaniu i zobacz moze to to
A odnośnie klimy czy jak jest ekon zamiast auto to też klima działa ?
Bo na ekon tez są takie objawy. Oczywiście dodam ze nieraz takie bujanie autkiem występuje a nieraz nie ?? może jakiś czujnik czy coś od obrotów padło a możne to pompo wtryski :(.
Bo raczej koło 2-masowe nie. Sprzęgło i biegi rewelacja :)
indyczes
Post autor: indyczes » pn kwie 13, 2009 06:48
Na Econ klima jest wyłączona.
Arczi82
Post autor: Arczi82 » pn kwie 13, 2009 21:13
W takim razie czy klima jest włączona czy też nie są nadal te objawy co napisałem w 1 poście :(.
Nadal autkiem szarpie (buja na postoju) czasami jest dobrze zależy od dnia.
Może jest jakiś czujnik obrotów czy coś w tym stylu ??. Miał może ktoś podobne objawy ?.
Tak samo z tą wskazówką od prędkościomierza czasami jest ok a czasami zamiast się płynnie poruszać to skacze ?. :goof:
stanislawski
Post autor: stanislawski » czw maja 07, 2009 07:16
Arczi82 pisze:Miał może ktoś podobne objawy ?.
Mam wrażenie, że jest to przywara silników AXR (obym się mylił).
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... obroty+axr
tu jest opisane jak się tego pozbyć.
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 07:20 przez stanislawski, łącznie zmieniany 1 raz.
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
