Podczas hamowania trzęsie.. Szczegolnie przy duzej predkosci
ertunio
Post autor: ertunio » pn kwie 13, 2009 00:45
Witam. Podczas hamowania odczuwam nieprzyjemne trzęsienie, szczególnie podczas wyhamowywania z większej prędkości. Kierownica strasznie wibruje i czuć na pedale hamulca wibracje.. Moje pytanie, czy to wina tarczy? Problem pojawił sie jakiś niecały rok temu... około 3 miesiace temu zostały wymienione klocki i przednie tarcze. Problem znikł, lecz pojawił się kilka tygodni później. Tarcze były wymieniane u znajomego mechanika.. Kiedy powiedziałem ze to chyba nie jest normalne ze po kilku tygodniach od wymiany tarczy i klockow problem znowu sie pojawił. Odpowiedział ze najwidoczniej ktoś nagle mocno zahamowal i to od tego. Logicznie rzecz biorac po kazdym gwaltownym hamowaniu nie powinny sie dziac przeciez takie rzeczy? :> Co o tym myslicie? Klucic sie z nim czy to faktycznie "wina uzytkownika"?
Dzieki za odpowiedzi z gory
twromek
Post autor: twromek » pn kwie 13, 2009 00:48
Zależy jakie tarcze kupujesz, bo jak jakiś badziew to to nie jest dziwne, może to być wina opon, ale dziwne, że na jakiś czas ustało.
grubasmkIV
Post autor: grubasmkIV » pn kwie 13, 2009 00:49
a jakiej firmy te tarcze ?
Moglo tak byc ze wiechales rozgrzanymi tarczami w wode i wtedy sie pogięły
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2009 00:51 przez grubasmkIV, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images46.fotosik.pl/113/caa69986529815cc.jpg[/img]
[size=167][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=151181&sid=03b6b934d54ddd0a5c802190b99ee277]Moja Golfizna :D[/url][/b][/size]
ertunio
Post autor: ertunio » pn kwie 13, 2009 00:51
no wlasnie nie wiem jakie tarcze tam wsadzili... to jest samochod "rodzinny" ze tak powiem i ojciec sie tym zajmowal a on to ma gdzies co tam wrzuca byle zeby nie bylo za drogie.. opony są ok, jezdzone 1 sezon. A jak jest w takim przypadku z gwarancja? Bo na moj rozum powinna byc jakas gwarancja..
[ Dodano: 13 Kwi 2009 00:52 ]
Golf_3, ustalo od razu po wymianie tarcz.. kilka tygodni pozniej znowu to samo. czyli wyglada na to ze tarcze jakies dupne :/
grubasmkIV
Post autor: grubasmkIV » pn kwie 13, 2009 00:53
ertunio pisze:no wlasnie nie wiem jakie tarcze tam wsadzili... to jest samochod "rodzinny" ze tak powiem i ojciec sie tym zajmowal a on to ma gdzies co tam wrzuca byle zeby nie bylo za drogie.. opony są ok, jezdzone 1 sezon. A jak jest w takim przypadku z gwarancja? Bo na moj rozum powinna byc jakas gwarancja..
To wszystko zalezy jakiej firmy sa te tarcze , dobre firmy daja GW
ertunio
Post autor: ertunio » pn kwie 13, 2009 00:54
ok, to bede musial samo pogadac z tym kolesiem jakie tarcze wsadzili i czy jakas gwarancje daja na to.
dzieki ;)
