Jak zamontować Turbine
Bond29
Post autor: Bond29 » ndz kwie 12, 2009 23:54
witam mam takie dziwne pytanie a mianowicie czy da się do silnika benzynowego 1,6 75 km zamontować turbine jeżeli tak to o ile ona podniesie moc mojego golfika , czy dużo wzroście spalanie i jak wygląda sytułacja z montarzem tej turbinki co trzeba przerobić
guti
Post autor: guti » pn kwie 13, 2009 08:42
wlasciwie to jest plug & play, w ciagu jednego popołudnia dasz spokojnie rade, tylko bez ociagania, potrzebne beda Ci : srubokret, młotek , ucinaczki , paczta trytrytek , kombinerki, sciagacz do lozysk ten mniejszy, 2 metry sznurka w miare mocnego , spawarka , lutownica , kawalek rurki z PVC 80 tki, jakas rurka do podwazania, musisz załozyc czujnik detentancji , dobrze by było jakbys załozyl jakis przekaznik z okołopowrotnickiem na zasilaniu komputera sterującego blow offem, nie uszkodz tez burburatora termicznego, bo jak oto zrobisz to wentylator w turbinie moze sie krecic w druga strone a to bedzie niedobre bo chłodnice Ci moze rozerwac i filtr przeciwpyłkowy oraz popekaja Ci przewody paliwowe przy powrocie.
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2009 08:44 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » pn kwie 13, 2009 08:49
guti, nie zgadzam sie z Kolegą :bajer: Rura PCV musi być fi 75 :chytry:
guti
Post autor: guti » pn kwie 13, 2009 08:56
bongo pisze:Rura PCV musi być fi 75
kolego , wiem co mowie, co drugi tydzien mniej wiecej montuje swistaki w goferach , 75 to jest stanowczo za mało , brakuje odejscia pozniej w przedziale 3.4-3,7 RPM , przy porownaniu tych srednic wychodzi wiecej dla 80 tki o jakies 8,345 Litra ! powietrza , przy zachowanej długosci dolotowej , wszyscy skladaja na 75tce , ale ja robie taki mały myk do tej 80 , lekko downpipa inaczej kłade i to wszystko zaczyna grac ! polecam!
djalien
Post autor: djalien » pn kwie 13, 2009 09:45
guti pisze:2 metry sznurka w miare mocnego
od snopowiązałki wystarczy czy od prania.??
guti
Post autor: guti » pn kwie 13, 2009 09:55
djalien pisze:od snopowiązałki wystarczy czy od prania.??
lepiej od prania , ten HI MICRO TECH , czerwony!!
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » pn kwie 13, 2009 09:58
ja proponuje interkuler od dafa xf są łatwo dostepne i moze służyć odrazu za chłodnice i zderzak no i koniecznie trzeba zmienic półośki bo te od 1.6 to sie po ukręcają lepsze bedą od audi Q7 a hamulce ?? w końcu cos musi zatrzymac tego potwora proponuje od audi A6 przód i tył wiec troche to bedzie kosztowało ale w końcu na biednego nie trafiło :bigok: :bajer:
Bond29
Post autor: Bond29 » pn kwie 13, 2009 10:58
koledzy ale powiedzci mi jak coś takiego zmontować i o ile mi podnieście moc mojego golfika bo teraz ma 75km silnik jak żyleta 12-13 bar na tłoku więc jest zdrowy a chciałbym go trochę stuningować tylko od czego zacząć
koz3r
Post autor: koz3r » pn kwie 13, 2009 12:02
o ironio :helm:
kolego Bond29 najprosciej najtaniej najlepiej ---> swap silnika
:bigok: kolegom za poczucie humoru usmiałem sie do łez :D
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2009 12:07 przez koz3r, łącznie zmieniany 1 raz.
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn kwie 13, 2009 12:50
niech ktoś uświadomi chłopaka bo będzie szukał Rurek PCV :green_fuck:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
Bond29
Post autor: Bond29 » pn kwie 13, 2009 12:56
przy wymianie silnika na taki jak ja bym chciał czyli 1,6 16V trzeba wymienić dużo żeczy począwszy od komputera skończywszy na pompie paliwowej i też niewiadomo na jaki silnik trafię a tu mam silnik pewny nie pijący oleju i wiem że ma autentyczny przebieg w przeciwieństwiem do innych bubli z giełdy lub allegro
CQ
Post autor: CQ » pn kwie 13, 2009 13:02
omg :rotfl:
Duber
Post autor: Duber » pn kwie 13, 2009 13:23
Bond29, taniej wyjdzie zmienic golfa na mocniejszego.poczytaj w dziale speed zwlaszcza o kosztach.no chyba ze masz worek pieniedzy po swietach.zobacz jak koledzy odpisuja i sie im niedziwie bo sam mialem ochote cos dopisac :bigok: ale jakos serce mi zmiekło :grin:
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn kwie 13, 2009 13:41
jak kolega ma koło 10 tyś na mod silnika który osiągnie z 120KM to niech atakuje :green_fuck:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
