pompa od 1.9 td w 1.6td
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 13, 2009 09:00
witam. od odłuższego czasu zastanawiam sie czy moja pompa nie pochodzi przypadkiem od wersji silnika 1.9 td.
silnik mam 1V natomiast pompa jest z grzybkiem i to grzybek przypomina ten z modeli 1.9td?
po czym dojść co to za rodzaj pompy?
po numerach?
modelu pompy?
myślalem nad zmiana pompy na 10mm ( w 1.9td byly chya 9mm?)
vision
Post autor: vision » pn kwie 13, 2009 09:07
podaj numer
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 13, 2009 09:09
Witam.
Wygląda,że to faktycznie jest pompa z 1,9TD.Szkoda,że nie dałeś fotki z jej numerami,to można by więcej powiedzieć na ten temat.
Ja też jeżdżę na pompie od 1,9TD (9mm).Nie narzekam,ale miałem trochę zabawy z ustawieniami :grin:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 13, 2009 09:15
miałem gdzies zdjęcie ale nie moge znaleźć. podrzuce później.
jak ustawiasz kąt wtrysku?
[ Dodano: Pon Kwi 13, 2009 09:19 ]
skladam silniki koncze kapitalke blachary. w pompie przy okazji wyjełem dwie z czterech podkładek w fali( tzn. zalożyłem cieńsze z pompy od 1.5 diesla). Mam nadzieje, że nie bedzie kopcił jak szalony?
ale czy ten efekt szybszj fali nie uzyska sie przez spiłowanie pina bo on tez chyba przyśpiesza kąt wtrysku co nie?
u mnie jak spiowałem z głowa to dostawał kopa powyżej 3000 ale później przesadziłem.
poza tym palił jak smok
[ Dodano: Pon Kwi 13, 2009 09:23 ]
chodzi o to, że jak kupiłem ten silnik był to seryjny 1.6td 1v ale miał tą pompe z pinem od 1.9td.
mimo tego całkiem nieźle przyśpieszał.
czy wartości kąta wtrysku mam brać z 1.9td? jakie one są?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 13, 2009 09:31
JABcok20 pisze:jak ustawiasz kąt wtrysku?
Jeżeli chodzi Ci o kąt statyczny,to robię to tak,że luzuję delikatnie śruby mocujące pompę,odpalam silnik i ustawiam na słuch.Dokręcam wtedy gdy silnik pracuje najpłynniej,najłagodniej.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 13, 2009 09:33
no tak też tak robiłem ale nigdy nie masz pewnoci, że jest ustawione maksymalnie dobrze( chodzi o spalanie)
ja robiłem to tak, że ustawiałem i robiłem przejazdżke, później korekta ale pewnosci co do trfienia nie masz...
szukam wartości kąa statycznego na google ale nie moge znaleźć????
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 13, 2009 09:38
JABcok20 pisze:czy wartości kąta wtrysku mam brać z 1.9td? jakie one są?
Znajomy pompiarz powiedział mi,że jak silnik jest "pomodzony",to jakiekolwiek ustawienia książkowe idą na bok i pozostaje tylko metoda prób i błędów...
[ Dodano: 13 Kwi 2009 09:43 ]
JABcok20 pisze:no tak też tak robiłem ale nigdy nie masz pewnoci, że jest ustawione maksymalnie dobrze( chodzi o spalanie)
No właśnie dlatego ja to robiłem na obrotach,aby słyszeć różnicę w pracy silnika i zostawić na jak najlepszym ustawieniu
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 13, 2009 09:58
masz racje... nie ustawie tego za pomoca zegara
ale myśle ze za pomocą czujnika piezoelektrycznego dam rade:) :DDDD
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 13, 2009 10:01
JABcok20 pisze:masz racje... nie ustawie tego za pomoca zegara
Jak to ktoś kiedyś powiedział-"próba nie strzelba" :grin:
Powodzenia.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 13, 2009 17:53
tak dla jasnosci
oto numer pompy
0 460 494 182
R223 BT 4007
130 081 F
95970
czy to jest na pewno pompa od 1.9?
vision
Post autor: vision » pn kwie 13, 2009 17:55
pompa do 1.6 TD JR
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2009 17:55 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 13, 2009 18:03
szkoda:( czyli to pompka 8mm
arwam mi pisal ze swoja pompke sam przerobil.
wiec czy przerobienie polega na zamianie samych czesci czy trzeba cos rozwiercac na tokarce?
zdradzi ktos w jakiej pompce szukac czesci :bigok:
vision
Post autor: vision » pn kwie 13, 2009 18:04
JABcok20 pisze:szkoda:( czyli to pompka 8mm
9mm
[ Dodano: 13 Kwi 2009 18:06 ]
JABcok20 pisze:zdradzi ktos w jakiej pompce szukac czesci
do czego ?|
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 13, 2009 18:18
aby wydoic z niej 10mm
