Migająca kontrolka świec żarowych
Krzysztof Mańka
Post autor: Krzysztof Mańka » ndz kwie 12, 2009 10:53
Podczas rozruchu niezazębi rozrusznik i zazgrzyta, następnie zapala się chip silnika i kontrolka świec żarowych miga.W serwisie wymienili mi czujnik na wale korbowym ale znów się to stało i nie mogę dojść dlaczego.
antojuja
Post autor: antojuja » ndz kwie 12, 2009 11:26
jesli jest to tylko migajaca kontrolka od swiec to radzilbym sprawdzic czy nie masz spalonej zarowki od STOPu z tylu, co do reszty to niech sie wypowie ktos oczytany w tym temacie
fixman
Post autor: fixman » ndz kwie 12, 2009 12:52
brak świateł stopu tez to obstawiam a jeżeli są spalone i po wymianie też nie będą świecić to poszedł z dymem włącznik z pod pedału hamulca :bajer:
VOLKSWAGEN TEAM ŁÓDŹ
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7588fe6f4f678049.html][img]http://images21.fotosik.pl/358/7588fe6f4f678049m.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153527
Krzysztof Mańka
Post autor: Krzysztof Mańka » pn kwie 13, 2009 19:53
Dziękuję za zainteresowanie, ale to nie jest związane ze STOPem. Po prostu zazgrzyta rozrusznik i kontrolki zaczynają się palić, byłem już parę razy podłączony pod komputer - bez efektu.
miras 33
Post autor: miras 33 » pn kwie 13, 2009 20:27
a może po prostu jak rozrusznik nie zaskoczy w koło zamachowe to ecu odbiera to jako błąd ponieważ czyta sygnał wysłany do rozrusznika a brak efektu czyli obracania wałem korbowym??? rzadko spotykane
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
damcio151
Post autor: damcio151 » pn kwie 13, 2009 20:30
miras 33 pisze:a może po prostu jak rozrusznik nie zaskoczy w koło zamachowe to ecu odbiera to jako błąd ponieważ czyta sygnał wysłany do rozrusznika a brak efektu czyli obracania wałem korbowym??? rzadko spotykane
że co czyta ? :chytry: przecież ECU nie podaje prądu na rozrusznik ...
[ Dodano: Pon Kwi 13, 2009 20:31 ]
skoro miga kontrolka świec to powinien być zapisany błąd
arturo
Post autor: arturo » wt kwie 14, 2009 14:45
Dokładnie.
I rozrusznik trzeba naprawić co by tym silnikiem kręcił konkretnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
