I jak szukajka nie działa. Zamiast wyników wyszukiwania dostaję białą stronę. Próbowałem odświeżać, logować sie i nic.
RP czy AAM? Erpek nie ciągnie.
kundelgrupen
Nie wiem co się dzieje, mam niby 1.8 rp, oznaczeie na bloku jest rp, a brat objeżdża mnie micra 1.0 bez problemu
Tzn jedziemy łeb w łeb
Czy jest możliwa ewentualność że tylko blok jest z rp a reszta z wersji 1.8 co miała 75km? AAM chyba. Może wtryskiwacz jest nie taki? Albo ecu? Jak to sprawdzić?
... a może kolego masz strasznie skatowany motor? Masz w nim LPG ? Sprawdź wtryskiwacz, przepustnicę (tps), filtr paliwa, świece, kopułkę, kable i palec
[ Dodano: 14 Kwi 2009 00:19 ]
kiedy ostatni raz wymieniałeś wymienione przeze mnie rzeczy? Może kwestia regulacji ( jeśli masz LPG)
ps
a może micra turbo
ps
a może micra turbo
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- Bbrutus (Burex)
kundelgrupen
Świece kable i filtry nowy. I nie jest to 1.0 16v tylko auto z pizzeri, więc taśma klejąca ino furczała jak mnie wyprzedzał
Jest Lpg ale jechałem na U95. Jest jeszcze "ale", był robiony niechlujny swap i instalacja elektryczna jest chome made, mam stożek :/ Długo trzyma 1500-1300 obr/min, muszę zrobić z 10km żeby zszedł do 1k.
- emsikemsik
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
porównaj sobie wagowo micre a golfa micra to jakies 500-600kg a golf 850(tak mi pisze w dowodzie) golfa rozpędzasz dłużej ale za to ja swoim ciągłem 170km/h (dziwne wiem ale jechał A4, tylko silnik jak rakieta wył skrzynia 4) a micra góra 140 i niestety nie opanujesz jej bo za mała wiec nie masz co sie stresować jak bys miał mk4 to wtedy mozesz sie bac
passat b5 115KM AZM 2003r
kundelgrupen
marcintju,
jeździlem jednym bez gazu pałowany od 50 stopni jak sie nagrzał co bieg do czerwonego pola i to ,,latało'' a drugi z gazem wiecznie trasa niemcy -polska załadowany do 140 i moim 1.3 do 100 jestem pierwszy :green_fuck: :green_fuck:RPki mułowate strasznie motorki.
- GTI EDITION -
Nie no, zaraz zaraz... Wyraźnie z tym motorkiem jest coś nie tak! Przecież 90 koni w trabancie to powinna być rakieta. Zresztą AAM też, nie masz co szukać czy jest to RP czy AAM - bo który by nie był to powinien śmigać ładnie. Może zapłon przestawiony albo rozrząd? Mój się raz po wymianie paska rozrządu mocno zmulił. A może ten silnik jest na wykończeniu... Sprawdzałeś kompresję? Oleju nie bierze za dużo?
- abrams
- VR6 Driver
tyle na temat eRPeków piszecie... na temat swoich doswiadczeń .. ale zapomnieliście dodać na jakich skrzynkach ;] ja RP + LPG na AUG skrzynce na swiatlach dawałem sobie rade
choć na pewno nie było to "G60"
albo VR
skrzynia/rozmiar opon jest ważna... poza tym nie rządajmy od robola za wiele
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
