Podświetlenie tablicy i przerywacz
rudi248
Post autor: rudi248 » wt kwie 14, 2009 13:39
Witam!!
wiecie moze co jest przyczyną tego ze nie dziła mi podświetlenie tylniej tablicy??
wymieniłem bezpiecznik ale to nic nie dało;/
i jeszcze jedno gdzie na płycie bezpiecznikowej znajduje sie przerywacz??
z góry dzieki!!
golfik88
Post autor: golfik88 » wt kwie 14, 2009 13:46
rudi248 pisze:wymieniłem bezpiecznik ale to nic nie dało;/
jesli to nie wina bezpiecznika to sprawdzilbym przewody w tej gumowej oslonie (harmonijce) miedzy klapa a reszta karoserii bo moze sie przerwaly od ciaglego otwierania klapy
sle
Post autor: sle » wt kwie 14, 2009 13:47
sprawdź czy kabel się gdzieś nie przerwał, szczególnie na łączeniu w tej osłonce gumowej klapa-dach
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Savczuk
Post autor: Savczuk » wt kwie 14, 2009 21:55
Ja też tak miałem w MK2 i problemem były przerwane przewody właśnie w gumowym kołnierzyku od drzwi bagażnika po lewej stronie.
GTI rules
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr kwie 15, 2009 01:02
...a jeśli chodzi o przekaźniki to w skrzynce starszego typu jest w miejscu 12 a w nowszej w miejscu 6. Powinien mieć na sobie nr 21 lub 22 albo też bywają bez numerka.
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 01:04 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
rudi248
Post autor: rudi248 » śr kwie 15, 2009 16:55
faktycznie kable w gumowym kołnierzyku były pozrywane, przerywacz też znalazłem.
wielkie dzieki panowie!!!!
