ESP wlacza sie samoczynnie, nie reaguje na wylaczanie
marynarz7
Post autor: marynarz7 » wt kwie 14, 2009 13:58
Witam!Panowie czy ktoś wie co to za problem jak esp włacza się samoczynnie po przejechaniu paru km. i nie reaguje na wł./wył.?(przycisk nie podswietla sie na żółto).
Po wył. silnika i ponownym wł.problem znika lecz nie na długo.Po kilku km-ach robi się to samo!
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 15:04 przez marynarz7, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek08
Post autor: tomek08 » wt kwie 14, 2009 14:21
Witam, miałem kiedyś to samo, u mnie był zawczesny zapłon. Jeśli się tak stało tobie (czy kupiłeś auto z tą awarią?), może to być wina czujnika na rurze która idzie z IC do kolektora ssącego. Najlepiej podpiąć Vag myślę, że pokaże co jest nie tak.
Tomek
marynarz7
Post autor: marynarz7 » wt kwie 14, 2009 14:30
nie ta awaria wyskoczyła po ściągnieciu lewego koła i wymianie sprzęgła.moż mechanik cos zpaprał?
miqs
Post autor: miqs » wt kwie 14, 2009 14:44
Sprawdź czy masz światła stop. Paląca się ikona esp/asr oznacza błąd czujnika tych świateł i nie działają :)
Ogólnie to ESP z ASR ci działa pomimo tego. Jak naciśniesz przycisk to się wyłączy, choć tego nie widać na zegarach.
Jak usuniesz awarię to jest tak. Nic się nie świeci tzn że ESP jest aktywne, jak się świeci ta ikonka ( po kliknięciu przyciksu) to nie ma ESp i ASR czyli można szaleć :D
marynarz7
Post autor: marynarz7 » wt kwie 14, 2009 14:49
światła stop są i działają poprawnie.a może to wina włącznika robi jakąś zwarę?
tomek08
Post autor: tomek08 » wt kwie 14, 2009 15:09
Nie wiem czy dobrze główkuje ja miałem kiedyś kabel przeczaśnięty przy kole, tylko tego nie było widać, ale to chyba by również ABS świecił.
Tomek
marynarz7
Post autor: marynarz7 » wt kwie 14, 2009 15:14
tak tylko mi wł.się automatycznie po przejechaniu kilku km.do tego czasu mogę wł.i wył.go ręcznie tyle że niepodświetla się włącznik na żółto.
jacco
Post autor: jacco » wt kwie 14, 2009 23:00
tez tak miałem po przejechaniu 20km po wyłaczeniu zapłonu wracało do normy lecz po ponownych 20km to samo.wczesniej zadnej naprawy i zabawy z samochodem :crazy: problem znikł razem z kradzieżą auta :crazy: wiec nie pomoge :crazy:
www.monsterz-tt.de
LIFES TOO SHORT TO DRIVE A SHITTY CARS!!
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt kwie 14, 2009 23:14
odzcytac błędy,może się coś wyjaśni.
safik25
Post autor: safik25 » czw kwie 16, 2009 20:21
mam podobny problem z kontrolką tylko umnie zapala się(po uplywie minuty\dwóch) nawet gdy mam tylko przekręcony zaplon sprawdzalem VAG bląd przyplywki ale znalazlem usterkę na kablu i bląd skasowalem tyle że kontrolka znów się zapala więc znów podpinam Vag i d...pa blędów BRAK !! koledzy co się dzieje.Dodam że ze światlami stop jest wszystko oki automat stopu dziala !
"Zabawne jak mało ważna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyżke, a jak niesamowicie niezbędna dla ludzkości, gdy prosisz o urlop."
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
