1.6 SR i wasze problemy
Madziulka87
Post autor: Madziulka87 » sob kwie 11, 2009 18:30
Jazz_Blue pisze:Madziulka87 post wyżej był odpowiedzią na post feniks79
Sprawdzałaś stan świec i przewodów wysokiego napięcia?
Swiece sa wymienione na nowe i to nic nie dalo...
Myślę, że takie podstawy na warsztacie juz posprawdzali, w koncu auto trzymaja 3 tydzien...
kollerinho
Post autor: kollerinho » sob kwie 11, 2009 19:18
falują obroty gdy ma wyłączona klimatyzacje a jak włączona to chodzi równiutko jak przecinak... co to może być?? ma ktoś pomysł ..?? czyściłem przepływomierz czy moglem zepsuć sondę??albo komputer mógł złapać błędy?? pomóżcie.... silnik 1,6 SR....;/
feniks
Post autor: feniks » wt kwie 14, 2009 07:27
Jazz_Blue pisze:jak Ci nie gaśnie to przejedź nim troche ze 100-200 km i zobaczysz wtedy
zrobiłem 500Km i bez zmian obroty na jałowym po rozgrzaniu silnika 1200 na zimnym 1800, już się pogodziłem z zakupem nowej przepustnicy :grrr: jeszcze spróbuje do innego gościa podjechać
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt kwie 14, 2009 19:00
To u mnie falowało w granicach 1000-1100 na jałowym, ale ustabilizowało się.
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 19:01 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
tomASF
Post autor: tomASF » śr kwie 15, 2009 10:10
Witam Panowie. Równiez jestem posiadaczem w/w autka. Oczywiście wspaniały wóz nie do zastąpienia, jednak jak każdy na swoje bolączki ;)
Powiedzcie proszę, czy wasze SR również mają tą przypadłość, że podczas ruszania ucieka Wam spod stopy pedał gazu, tzn faluje?
Proponuję autorowi tematu stworzyć obszerne FAQ na pierwszej stronie, temat ma wiele wartościowych porad.
MK4 1.6 8V AKL
feniks
Post autor: feniks » śr kwie 15, 2009 10:27
tomASF pisze:spod stopy pedał gazu, tzn faluje?
też tak mam
tomASF
Post autor: tomASF » śr kwie 15, 2009 11:08
Tylko kolego feniks79 pytanie powstaje czy jest to zależne z Twoim problemem nierównych obortów, czy raczej taka natura tego silnika.
[OT], kolarz amator, czy wyścigowiec ze zgorzeleckich/bolesławieckich drużyn ??
Zane
Post autor: Zane » śr kwie 15, 2009 12:12
tomASF pisze:Witam Panowie. Równiez jestem posiadaczem w/w autka. Oczywiście wspaniały wóz nie do zastąpienia, jednak jak każdy na swoje bolączki ;)
on sprawia ze samochód bardzo trudno zadławić przy ruszaniu, nawet moja żona ma problemy ze zgaszeniem go na krzyżówce :)
tomASF
Post autor: tomASF » śr kwie 15, 2009 12:22
Mam zupełnie odwrotne wrażenia. Mnie się własnie wydaje, że to powoduje straszną niestabilność silnika podczs ruszania. Wielokrotnie zdławił mi się silnik bez dodawania gazu, ruszanie nie przebiega płynnie, dlatego dodaje gazu za każdym razem.
Inna sprawa, czy w Waszych autach jest brzęczyk otwarych dzwi/zapalonych swiateł?
MK4 1.6 8V AKL
feniks
Post autor: feniks » śr kwie 15, 2009 13:17
tomASF pisze:[OT], kolarz amator
:bigok:
a wracając do gazu to czuć takie lekkie przyduszenie samoczynne pedału gazu przy ruszaniu, aż się już przyzwyczaiłem, a czy ma zwiazek z falowaniem, to powiem jak zmienię w maju przepustnicę :grrr:
tomASF pisze:jest brzęczyk otwarych dzwi/zapalonych swiateł
jest
osa_stg
Post autor: osa_stg » śr kwie 15, 2009 13:36
Cześć. MAM problem z klimą ( klimatronik ) nie załącza się sprężarka, niby obroty wzrastają ale zimne nie leci :/ Nabita jest i szczelna ale napięcie nie dochodzi do sprężarki. Serwisant mi powiedział że to czujnik g191, gdzieś za panelem klimy, bo jak podłączył pod Vag to jakaś tam wartość pokazała mu -53stopnie i on stwierdził że ten czujnik widzi taką temperaturę.
Pomoże ktoś ?? POzdrawiam
tomASF
Post autor: tomASF » śr kwie 15, 2009 13:51
feniks79 pisze:jest
a u mnie brak :/ trzeba będzie poszukać na forum jak to naprawić.
BTW. Widziałem w poście kolegi Zane spalanie wyświetlane na zegarach.
Jesli dobrze kojażę to zegary bez FIS, ja mam identyczne, jednak takiego bajeru nie posiadam.
feniks
Post autor: feniks » śr kwie 15, 2009 14:11
osa_stg pisze:-53stopnie i on stwierdził że ten czujnik widzi taką temperaturę
a wskazania temp zew. na zegarach są poprawne?
osa_stg
Post autor: osa_stg » śr kwie 15, 2009 15:17
Tak, temp zewn. jest ok.
JAK poruwnywałem z kumplem (sharan II tdi ) różnica była ok 1stopnie.
[ Dodano: 15 Kwi 2009 15:22 ]
Jak ktoś by miał podobny problem lub pomysł jak zadziałać prosze o kontakt
gg: 5896101 lub skype: osa_stg83 pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
